PHILIPS EasyDiagnost Eleva
maxirayДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток.
Имеется PHILIPS EasyDiagnost Eleva со следующей проблемой (после скачка питания)- не работает скопия, выдаёт ошибку "II-TV subsystem error"
На модуле TVE горят светодиоды Н1А,Н2В,Н3В, судя по всему расшивровку данной ошибки искать нужно в UN-Manual TVE (которого нет nea )
На модуле CPD не горят светодиоды TVC, CTRL-D, CTRL-I ,
Еще - не реагировала на включение питания диафрагма на цифровой камре (сверху РЭОПа)- после замены "нулёвки" по одному из внутренних питаний(на плате управления диафрагмой) - камера вроде пришла в норму, но ошибка так и висит.
Питания вроде все в норме (камера 26В, РЭОП +15/-15,в модулях CPD,TVE,PS120)
В пикрепленном файле - состояние светодиодов....
Помогите советом или UN-Manual TVE...
Сообщение отредактировал maxiray - Понедельник, 29.Авг.2011, 17:08
alex83Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 15:45 | Сообщение # 2
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Здравствуйте при включении аппарата пишет нет соединения сети может кто сталкивался помогите мужики просьба!!!
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
вот просто масса инфы.....давай фото места лаборанта и где пишет ошибку!!
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
