СпектрАп - КРД СМ 50/125
SenergyДата: Среда, 07.Сен.2011, 15:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток!
У меня проблема с Рентген "СПЕКТР-АП КРД-СМ 50-125" - а точнее с пультом от неё... Генератор "TLX 90/15 of KRD-SM 50/125 SPECTRAP".
При замене батарейки в пульте (таблетки 3 в), слетели автом. режимы - уставки,АПР!!!!!!!!!!!
Проги и инструкции для заливки НЕТ, процедуру прошивки АПР не знаю, ПОЖ-СТА, помогите чем сможете!!!!!!!!! Плизз.......
НА пульте при самотестировании, пишет: APR MEMORY ERROR. Догадки есть, но нужны Ваши подтверждения!!!
Сообщение отредактировал Senergy - Среда, 07.Сен.2011, 15:23
M-IshevskДата: Среда, 07.Сен.2011, 15:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Очень похоже на то, что все настройки сбросились во время процедуры замены батарейки. Тут могу посоветовать 2 варианта:
1) найти в сервисной инструкции сброс настроек на заводские, но выбор трубки и калибровку надо делать ручками в сервисном режиме
2) искать такой же аппарат и дальше либо на бумажку с него настройки переписать или, если есть сервисная программа, через ноут. Но калибровку трубки все равно делать обязательно.
И на будущее поаккуратнее с батарейками. Я вот раз обжегся - теперь сначала конфигурацию на ноут заливаю, потом меняю батарейку.
Кстати какого года аппарат и на сколько рабочих мест, что-то я СПЕКТР-АП с таким пультом не встречал.
SenergyДата: Среда, 07.Сен.2011, 21:17 | Сообщение # 3
Инженер по сервису
Спасибо, но мне кажется всё гораздо глубже!!!
При включении, на дисплее меню пишется ---- APR MEMORY ERROR
Может микруха сдохла??? Только какая она (см. фото). И на дисплее НЕ отражается АПР ВОООООБЩЕ!!!!!!!
При входе в сервисный режим (утилиты), что вкл. что выкл. - НИ КАКОЙ разницы НЕТ!!!!!!!
Нашёл я уже другой (такой же) аппарат, в как слить конфигурацию НЕ ЗНАЮ! Есть ноутбук, кабель USB+COM 232 - но я так палагаю, что нужна прога для слива??? КАКАЯ ОНА!?
Если есть рекомендации - ЖДУ с нетерпением, с последующим исполнением!!! О результате буду докладывать по результатам!!!!!!!
P.S. Кстати, аппарат на 3 рабочих места, 2007 года.
Сообщение отредактировал Senergy - Среда, 07.Сен.2011, 21:23
renmasterДата: Четверг, 08.Сен.2011, 00:11 | Сообщение # 4
APR Memory ERROR - должны быть восстановлены фабричные параметры по умолчанию или восстановлены АПР через GENWare если были сохранены...
после смены батарейки вывод ошибки нормальная ситуация, скидываться должна после установки даты и времени или сброса на заводские установки принудительно, описание прикрепляю
далее - настройка конфигурации по аппарату, калибровка...
___I.rar (1.91 Mb)
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 16:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Senergy, в своём эмоциональном сообщении Вы не указали - снимки аппарат делает или нет?
- если снимки и скопия проходят и исчезли только данные автоматики по органам, то, действительно, при замене батарейки слетела АПР. Ничего страшного в этом нет. Можно не спеша программой "Genwаre (консоль)" переписать с другого аппарата данные и залить в свой пульт.
- если утратилась способность выполнять снимки в ручном режиме, то готовьтесь к изучению интерфейса рабочих мест по проводам и
Quote (renmaster)
SenergyДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:17 | Сообщение # 6
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем спецам!!!
Я так и не нашёл прогу "Genwаre (консоль)"! Кто даст ссылку на неё??? Может повторяюсь, но всё же - алгоритм действий при сливе с одного аппарата на другой!!!
Пожлйста, плизззз.... За мной не заржавеет...
renmasterДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 23:01 | Сообщение # 7
Senergy, а руками пробывал сконфигурировать, перед этим соответственно по пунктам скопировав с рабочего аппарата?
SenergyДата: Вторник, 20.Сен.2011, 10:08 | Сообщение # 8
Инженер по сервису
Quote (renmaster)
Дык на аппарате не выходит редактор АПР, на дисплее ЕГО ВООБЩЕ НЕТ. Сбрасывать на заводские настройки боюсь, не имея на руках чётких инструкций и последовательности действий!!! С другого аппарата я переписал (на бумагу ручками) какие там есть режимы, да и только. А ВВОДИТЬ НЕ КУДА. Все только говорят о том, что нужно "слить" конфигу, а процесс не дают. Я так понимаю нужна программка
Quote (Senergy)
"Genwаre (консоль)"
, ссылочки нет. Что делать? Не знаю. shok
Сообщение отредактировал Senergy - Вторник, 20.Сен.2011, 10:09
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 19:20 | Сообщение # 9
Если снимки выполняются, то сбрасывать настройки НЕ НАДО! И всё же ireful
Quote (Алекс-200)
Senergy, ......... Вы не указали - снимки аппарат делает или нет?
Если игнорировать вопросы, то не следует ожидать толковых ответов.
SenergyДата: Среда, 21.Сен.2011, 08:44 | Сообщение # 10
Инженер по сервису
Уважаемые, аппарат делает СНИМКИ так-же, но лаборанты выставляют все режимы ручками. ОНИ ВСЮ работающую жизнь аппарата - работали на АПР, т.к. ИХ научили инженера, которые его устанавливали!!! Поэтому то и стал так остро вопрос: по восстановлению АПР!!! СпектрАП 2001года рождения. mail1
renmasterДата: Среда, 21.Сен.2011, 17:44 | Сообщение # 11
Quote (Senergy)
в сервисе такой картинки случаем нет? говорить о чем-то правый верхний угол меню...
SenergyДата: Среда, 21.Сен.2011, 20:16 | Сообщение # 12
Инженер по сервису
renmaster, я его и включал и выключал - всё одно, НЕТ АПРа!!!
Меня всё смущает один вопрос: почему на пульте отображается при загрузки, такая фраза - APR MEMORY ERROR???
renmasterДата: Среда, 21.Сен.2011, 22:25 | Сообщение # 13
Quote (Senergy)
APR MEMORY ERROR
значит так и понимать, ошибка внутренней памяти пульта отвечающая за АПР-ы, передернуть епромину пульта непробывал, батарейку менял - может чего пошевелилось.. ( снимать надо при полных отсоединенных всех внешних соединений вплоть до земли ) и судя по твоей фотке - это только начало загрузки, а как выглядить само сервисное меню ?
остаеться вариант вернуть к фабричным настройкам память пульта управления, пункт 9..
плюс по редактор АПРов через Genwаre
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 19:59 | Сообщение # 14
Senergy, ваша неисправность характерна при некорректной замене батарейки ПУЛЬТА. Восстановление по состоянию на момент монтажа возможно специалистами организации, которая монтировала аппарат. Обычно инженеры "СпектрАп" по окончании пусконаладочных работ делают копии конфигурации и АПР аппарата. В случаях, подобных вашему, восстановление "мозгов" занимает по времени 15 минут.
Если персоналу невмоготу устанавливать режимы вручную, то обращайтесь к поставщику (установщику) аппарата.
В нашей библиотеке есть стандартная (или типовая) программа АПР, но только на английском языке.
SenergyДата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:28 | Сообщение # 15
Инженер по сервису
Алекс-200 - Годится и на английском!!! Только, если не трудно - то распишите порядок действий.
Завтра на неделю еду в командировку, в Октябре займусь вплотную им. За ранее спасибо!!! mail1
renmasterДата: Пятница, 23.Сен.2011, 22:34 | Сообщение # 16
для начало необходимо устранить проблему с памятью пульта управления, последствия действий с заменой батарейки в пульте!!!
после решения этой проблемы - надо дать разрешение на включение самих АПРов через сервис режим пульта, внимательно посмотрите на фотку с поста№11 - должны получить похожие yes
а только после этого можете через Genware - Редактор АПР позволяет пользователю изменять программы АПР и затем сохранять изменения,
Так как программы АПР сохраняются в памяти пульта управления, то эквивалентные функции в программе Genware не предусмотрены
[p.s.]память поврежденена - это первопричина... [/p.s.]
RADIATIONДата: Суббота, 24.Сен.2011, 14:05 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Повреждена не память, а данные в памяти.
Можно програмкой сходу нормальный апр залить.
А можно без программ, через сервисное меню, "обресетить" пульт и получим апр-табличку на английском языке. Потом в обычном режиме с помощью пульта вводим вменяемые режимы съёмки и всё.
Алекс-200Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 17:23 | Сообщение # 18
Quote (Алекс-200)
Следует внести некоторые уточнения. Речь идёт об отсутствии текста иданных APR на дисплее пульта.
Quote (Senergy)
К сожалению, на сообщения при загрузке внимания (в своё время) не обратил.
Quote (Senergy)
В прикреплении таблица APR в разных форматах.
_13__apr.txt (11.1 Kb) · _13_.apr (17.0 Kb)
proff1279omegaДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 19:16 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 217
Вот неплохая инструкция.
GenWare__-__.pdf (681.7 Kb)
proff1279omegaДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 19:55 | Сообщение # 20
А вот и программа:
http://narod.ru/disk/26282850001/Genware32.zip.html
proff1279omegaДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:24 | Сообщение # 21
И в заключение -
как видно из инструкции , после подключения ноутбука необходимо
сначала сделать пять копий:
Generator Utilities:
1.Utility/Backup Generator to File
2.Utility/Generate Installation Report
3.Utility/Error log
4.Utility/Generator Statistics
GenWare 32 Console:
5.Utility\ APR Data Editor
Lesley85Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:46 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 124
Nameless
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, сервис мануалом на КРД-СМ 50/125. Спасибо заранее.
andaf1Дата: Среда, 31.Янв.2018, 11:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток, у кого-нибудь имеется программа GenWare 32( по указанной выше ссылке файла нет) и сервисный мануал на КРД СМ50/125???? очень нужно, выскакивает ошибка Е041(ошибка данных приёмника) и Е049(не реализуемо). Изначально умерла литиевая батарея на плате процессора (напряжение 0,1 В на ней было). Батарею заменили, сделали откат системы к заводским установкам, единственное чтобы установить время в КРД нужна программа GenWare,
все прочие ошибки ушли, остались только две указанных. В какую сторону копать дальше? что за приёмник?(кассета с плёнкой, видеокамера или т.п.)
Сообщение отредактировал andaf1 - Среда, 31.Янв.2018, 11:52
ЦЕХДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 11:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую форумчане, получил такую же бяку. Перед этим день вполне штатно отработали, выключили. Я пришел на плановое ТО, включаю АРМ и получаю вышеприведенные сообщения. Литий ещё не щупал, но вроде при просадке в Магнуме он должен ругаться с выводом сообщения, но это было на "железном" пульте. Здесь FLASH1500 и всё через мышь. Пост выше остался неотвеченным, поэтому повторю
ЦЕХДата: Вторник, 24.Дек.2019, 00:44 | Сообщение # 25
рентгентехника
Белые ночи
http://www.medteh.info/_fr/81/Er_041.pdf
Накопал, biggrin берём свежий литий и керамический пинцет. yes
Евгений1997Дата: Среда, 08.Апр.2020, 09:49 | Сообщение # 26
КТ и Ренгентехника
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
