Kоdak 2100
robikbДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 23:00 | Сообщение # 1
стоматолог
Сочи
как или кто может перепрошить програмное обеспечение?
TechnoMedДата: Вторник, 13.Сен.2011, 05:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Омск
А поподробней если можно?
renmasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:28 | Сообщение # 3
robikb, название темы отредактируй diablo
и разъяснить возникающие у Вас проблемы при установке не досуг unknown
robikbДата: Вторник, 13.Сен.2011, 22:47 | Сообщение # 4
стоматолог
Сочи
Простите меня пожалуйста!
При сборке рентген аппарата случайно перекусили 2 тонких провода идуших на генератор и не заметили этого. Собрали аппарат и на экране показал код ошибки. Исправили поврежденные провода и пошел сбой программы. На данный момент генератор "стриляет", но маленькую дозу. Невозможно никак изменить дозу. Пытались по инструкции отколибровать, но не получается. Пишет LOAD, и на несколько часов оставлял толку нет!
Polo11Дата: Среда, 14.Сен.2011, 10:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 582
рентген
русский
robikb, начните с простого. С инструкции пользователя.
Может быть он так и должен работать? Его позиционируют как малодозовый, в том плане что его доза снимка ниже конкурентов. С ним датчик радиовизиографа по идее должен быть и диск с инсталяшкой.
Вы дозу чем измеряли? В дентальниках поменять дозу можно изменением времени снимка.
[p.s.]ps Встречал единожды дентальник от Kodak и он был с радиовизиографом. [/p.s.]
robikbДата: Среда, 14.Сен.2011, 23:04 | Сообщение # 6
стоматолог
Сочи
Проблему удолось решить! Оказывается аппарат впал в так называемый режим " самосохранения" и благодарья техникам из Москвы удолось за 5 минут его снять из этого режима! Как они мне обяснили этот режим на них начали ставить за последние год два, раннее его не было на аппарате!
Спасибо всем огромное!!!
AlejandroДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 09:03 | Сообщение # 7
Установщик стоматологического обору
А где-нибудь на форуме есть схема монтажа этого аппарата?
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 307
Вологда
Схема размещения? Схема подключения?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:58 | Сообщение # 9
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:15 | Сообщение # 10
Вологда
С аппаратом присылают книги, на англ. и др языках, там написано и нарисовано поподробнее.. на рисунке показано не все..
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:22 | Сообщение # 11
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:34 | Сообщение # 12
Вологда
МастерБаку, просто великолепно!
П.С. спасибо тык
kostya1990Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 04:41 | Сообщение # 13
Благовещенск
robikb, Здравствуйте! Такая же проблема, расскажите как решить, если конечно помните. Заранее благодарен!
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
