Аппарат Програф 4000
evvenДата: Суббота, 17.Сен.2011, 13:18 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Приехал на заявку, а там вводной щиток флюорографа весь расплавленный и черный, и все это порошковым огнетушителем было потушено... Делать нечего, начал разбираться, после того, как освободил все от пластмассы, понял что произошло, провод соединяющий сборку мощных сопротивлений приплавился к одному из них произошло КЗ и возгорание. Произошло все (со слов лаборанта) когда она выключила аппарат, как я понимаю во время разряда ККМ.
Плата осталась цела (отностельно) заменил подплавившиеся реле, конденсаторы и т. д.
Вид после восстановления, резистор (поставил один но достаточно мощный) вывел, от греха, из пластикового щитка.
ZagudalinДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 22:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Была бы фотка сгоревшего ККМа...
mukДата: Пятница, 23.Сен.2011, 16:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Махачкала, р. Дагестан
спасибо будем иметь ввиду :) недавно накрылся такой же ККМ по непонятным причинам (со слов лаборанта на линии велись какие то ремонтные работы) ККМ отправил по гарантии на завод.
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1291
Было похожее,но сопротивление успело уйти в обрыв,поэтому ничего не плавилось.Заменой ККМ не обойдётесь.Обычно ещё меняется разрядное устройство.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
