р/а РДК-Вымпел, SEDECAL 3-фазный, 1 трубка
vfДата: Вторник, 20.Сен.2011, 14:07 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 473
появляется хаотично 1-3 раза за день или раз в 2-3 дня. Перезагрузка восстанавливает нормальную работу.
Имеется краткое описание ошибки: (the Power Cabinet has activated "Preparation" without a Console command intervention). Каковы условия для выработки этой ошибки? Т.е, что понимается под словом "Preparation"? Какие сигналы анализируются для принятия решения о наличии "Preparation"? Спасибо.
PakhanДата: Вторник, 20.Сен.2011, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Soviet Union
этот аппарат не щупал, но в другом седекале Е04 была когда плата консоли перестала общаться с НТ-контроллером. НТ-контроллер накрылся тогда.
для начала проверить кабель между этими платами
АГИДата: Вторник, 20.Сен.2011, 15:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
КОД ОШИБКИ: Е04
ОПИСАНИЕ: Сигнал «Prep» получен без команды Пульта.
ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сразу после устранения ошибки Генератор автоматически перезапускается.
ПРИМЕНИМО К: Всем Генераторам.
КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: В любой момент после завершения фазы инициализации.
ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ Этот Код Ошибки подразумевает выключение/включение Генератора для починки.
Невозможно было установить корректный канал связи между Платой Пульта АТР и Платой Высоковольтных Контроллеров.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Генератор получает сигнал «Prep» без команды Пульта.
ДЕЙСТВИЯ 1. Проверьте неразрывность цепи между P1-3 на Плате Высоковольтных Контроллеров и J3-4 на Плате Пульта АТР. С особой тщательностью проверьте соединитель 6J3 Генератора.
2. Если все в порядке, то проверьте сигнал от P1-3 на U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров.
3. Если сигнал в норме, то замените Плату Высоковольтных Контроллеров.
90% по этой ошибке затирает кнопку включения высокого напряжения.
Резина от грязи разлагается и начинает затирать.
Устранение - обрезать резинку по краю кнопки.
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 19:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Quote (vf)
Это сигнал подготовки к снимку, который должен вырабатываться при нажатии первого упора кнопки снимков. Активный уровень лог.0.
vf, проверьте по интерфейсу - не используется ли этот сигнал для управления штативными устройствами (сам я с этим аппаратом не знаком) и, если это так, то для пробы отсоедините эту цепь.
Недавно на флюорографе с "SEDECAL"ом имел такую ошибку при появлении связи цепи этого сигнала с 0В (корпус) через небольшой резистор. В моём случае сигнал «Prep» снимается с P1-3 на Плате Высоковольтных Контроллеров, там удобный разъём для подсоединения дополнительных цепей.
1. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
2. Tanzo - C23[medik59 (12.Янв.2025)]
3. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
4. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
5. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
7. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
9. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
1. Hamdan[12.Янв.2025]
2. enghazem41111[12.Янв.2025]
3. Joma07[11.Янв.2025]
4. radikon04[11.Янв.2025]
5. Ericdoc[11.Янв.2025]
6. Dan1RX[10.Янв.2025]
7. beckman[10.Янв.2025]
8. vlam[10.Янв.2025]
9. maat[10.Янв.2025]
10. Qwerty1t[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
