Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 09:10 | Сообщение # 1
RUSSIA
Всем привет! При включении пишет, что кассета вставлена и нужно извлечь, перемещения не работают. Есть подпзрения на кабель, но не могу сместить стол, чтобы добраться. На сервисный тумблер не реагирует. Ко всему - нет схемы на стол. Под декой оптопара при первом приближении работает (залеплял изолнтой - напряжение меняется). Но опять же без схемы - все на угад.
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 14:12 | Сообщение # 4
RUSSIA
Quote (zoil107)
Можно по-подробней? Что есть сервисный тумблер?Как вошел в сервисный режим?
Возможно неправильно называю-тумблер в шкафу, помогал несколько раз при ошибках, когда блокируется перемещение стола. При включении этого тумблера стол двигается несмотря на существующую ошибку
Quote (RADIATION)
Старый баян. По этой проблеме уже терли. Возможно неисправна муфта.
Дело в том, что со слов пользователей стол опустили в самый низ и появилась ошибка. Кассеты в это время не было. Если не сложно, подскажите. где схему можно раздобыть. В хранилище не нашел. И про муфту возможно плохо искал. Ткните, пожалуйста, носом
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 18:05 | Сообщение # 5
Войдите в хранилище в раздел рентгеновское оборудование - вверху будет поиск. Ввведите Apollo - без ошибок и будет счастье. Создавать по нескольку тем по одной проблеме плохой тон.
Причина скорее всего в муфте привода захвата кассеты. Добраться до нее просто: нужно снять лицевую панель ЭСУ (открутить по два винта с правой и левой сторон, откручивать не полностью, там пазы, правая сторона снимется. с левой достать штифт, на котором все вращается). Схематично привод захвата кассеты изображен на листе 23-20 Apollo_Service_Manual (размещен в хранилище файлов). М9 это двигатель с червячным редуктором. На вал редуктора одет цилиндр (назовем его А) с двумя пазами по внешней стороне и отверстием под усик пружины 1, цилиндр скреплен с валом редуктора сквозным штифтом, который часто срезается из-за больших нагрузок. На цилиндр А надета пружина и другой цилиндр (назовем его В), который пружиной поднимается вверх. На внутренней стороне цилиндра В две шпонки входящие в пазы цилиндра А, т. е . цилиндры вращаются заодно. На внешней стороне цилиндра А паз, в который входит поводок коромысла давящего на конечник S33. В верхней части цилиндра А два треугольных выступа. В ответной части к которой подсоединены ремни привода захвата кассеты есть треугольные выступы и отверстие под усик пружины 1. В начальном положении цилиндр А поднят вверх (пружиной), коромысло не давит на S33. При вводе кассеты двигатель вращается против часовой стрелки (смотреть сверху), через пружину 1 вращение передается на верхний шкив, начинают сходиться захваты кассеты. При упоре захватов в кассету верхний шкив останавливается, нижний продолжает вращение закручивая пружину 1 как торсион. Цилиндр А при продолжении вращения выступами отжимается вниз и коромысло давит на конечник S33 - двигатель останавливается. кассета сжата захватом усилием закрученной пружины1. Конечник S33 (нажатый он размыкает контакты) - это сигнал наличия кассеты. При обратном движении цилиндр А поднимается вверх, конечник отпускается. Для ремонта муфты нужно ее вытащить. Открутить 4 винта короба, на котором смонтирована муфта с коромыслом и конечником, отсоединить планку с кабелями (она перед муфтой) отсоединить плату с разъемами - все поднять вверх. Короб с муфтой сдвинуть влево, поднять вверх конечником (осторожно ремни) и с помощью какой-то матери достать его наружу. Предварительно нужно убрать стяжки кабелей и вытащить два разъема кабелей от двигателя и конечника, а кроме того открутить винты крепления двух стяжек этих кабелей от плиты. Головки винтов внутренние шестигранники, естественно разных размеров. В техническом руководстве (неполный перевод сервисного мануала) в п. 7.1.12.1 стр.71 рассказано о регулировке усилия прижима - не понял и не делал. Буду разбираться при необходимости.
Не пойму,что тут запускает ленту движения кассеты.При установке малой кассеты,начинает сжимать захваты и одновременно начинает двигаться лента.В результате кассета подлетает.S33 рабочий.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 15.Окт.2012, 14:56
А как муфту назад правильно поставить? и конкретно пружину, в отверстия что попали усики. С ренгеном еще только знакомлюсь.... собрал.... а муфта делает меньше полоборота , и коромысло давит на концевик
