зернистость снимков на фц 01 электрон
Viktor1Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 12:52 | Сообщение # 1
рентгенолог
Яренск
после проблем со светом на флюорографе фц 01 электрон появилась крупная зернистость.
signal-atakiДата: Вторник, 25.Окт.2011, 19:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Проверит питание камеры. Хотя проблемы питанием дают более существенные искажение чем зернистость. Здесь больше похоже на шаловливые рученки персонала, поменявшими фильтра обработки , и свет тут не причем . Попробуйте найти в компе утилиту FluoXP или "настройка детектора", в них можно получить цифровой снимок без всякой обработки. Если снимок нормальный значит проблема в фильтрах программы. Кстати какая программа у вас стоит Dira или ЭОС?
Viktor1Дата: Среда, 26.Окт.2011, 12:32 | Сообщение # 3
рентгенолог
Яренск
программа Dira .питающее бохум .через FluoXP снимок нормальный
Сообщение отредактировал Viktor1 - Четверг, 27.Окт.2011, 19:18
Viktor1Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 09:09 | Сообщение # 4
рентгенолог
Яренск
как поменять фильтра обработки на флюорографе фц 01 электрон прграмма DIRA
UnionArtДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 10:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
вопрос
Quote (Viktor1)
ответ
с помощью сервис - инженера
Quote (Viktor1)
через FluoXP
Сообщение отредактировал UnionArt - Пятница, 18.Ноя.2011, 10:30
sidwilsonДата: Среда, 25.Янв.2012, 10:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите. Имеется Флюорограф ФЦ с программным обеспечением DIRA и питающим ProVario FX (вроде так).
При получении снимка на всем изображении какой-то снег, сами легкие в отличном качестве. Проверяли питание камеры - все в норме, напряжения 31 В, 15 В, 8 В, 5 В присутствуют. Контакты на камере все почищены спиртом, высушены и вставлены назад. Граббер в компьютере вытащен контакты почищены и вставлен обратно, питания к нему дополнительное подключено.
С ПО Дира нету сервисной программы по типу FluroXP для совремменого ПО, поэтому проверить включенные фильтры на компе нет возможности.
Сообщение отредактировал sidwilson - Среда, 25.Янв.2012, 11:19
sidwilsonДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 08:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Вообщем отремониторавли аппарат. Если кому поможет: занижал аппарат mAs, вследствии этого шум на экране. Кручения сопротивления почернениния результата не дало, следствие этого было решено отключить экспонометр и выставить им значения вручную в конфигах. Либо труба умирает, либо с экспонометром что-то. Вообщем врачи довольны, мы тоже.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
