Проблема с объединением баз данных на АРМ-доктор.
MedinДата: Суббота, 29.Окт.2011, 12:53 | Сообщение # 1
При объединении баз данных на АРМ-доктора выскакивает "Невозможно найти файл" останавливается на какой-нибудь фамилии пациента. Используется флеш-накопитель для переноса снимков с лаборанта на доктор. База данных в Акцесс (mdb-файл). До этого копались местные программисты, в связи с выходом из строя DVD-RAM привода. ЧТО делали не знаю, поскольку уволились. Сейчас заменил привод, наладил архивацию. Но с объединением проблема. Помогите. Спасибо.
АГИДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
На АРМ-Лаборант открой этого пациента (на котором останавливается перенос) и внимательно посмотри данные.
Было такое что не в том формате сделаны записи в карточке пациента.
А было такое, что карточку завели, а снимка нет.
В крайнем случае убери этого пациента и попробуй осуществить перенос.
ZagudalinДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 11:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
была аналогичная проблема из-за не правильного ввода года рождения.
Quote (АГИ)
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
