error 009
StasrДата: Среда, 02.Ноя.2011, 10:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
На пульте выдает ошибку 009. Раньше была ошибка 024 сгорели резисторы на инверторе, после замены 100омных 15 ватных резисторов на инверторе начал выдавть 009. У кого есть сервисная инструкция прошу расшифровку ошибки.
M-IshevskДата: Среда, 02.Ноя.2011, 13:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Err 009: D510 error
- A D510 inverter error has occured
Possible causes of error
- W520 cable defective or contact problem
- Power supply defective
- D510 defective
Corrective measures
- Check low voltages (wiring diagram)
- Check the ribbon cable between D500 X10 and D510 X10 (W520)? if needed replace
- Replace the invertor
StasrДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 07:37 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
Питание платы проверили, кабель д500-д510 проверили все есть. Остется только ремонтировать или поменять инвертер. Может у кого нить было такое?
M-IshevskДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 10:57 | Сообщение # 4
рентгентехник
Ижевск
http://www.medteh.info/forum/33-2862-1 - вот посмотри. Тоже инвертор и люди даже нашли где и чего погорело.
StasrДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:16 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
Смотрел unknown . Без схем сложно разобратся. Тупо менять все что вылетело у нас не вариант. В нащей глуши даже силовой резистор найти проблематично. Конкретно бы узнать что, можно было бы заказать и подождать 3 недели.
АГИДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 07:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (Stasr)
Вообще то не тупо меняется.
Диагностируются неисправные элементы. Заказываются (сейчас это можно сделать через инет) и ГАМОТНО меняются.
Или попробовать покрасить и выбросить.
M-IshevskДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 08:13 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
А нормальных схем не найдешь. Так что или ремонтировать самому, или уговаривать больничку на замену всего инвертора, стоимость которого просто невороятна (в 2008 была около 10 000 у.е.) А в Сименсе радостно говорят "Ну, ребята пришел к вам белый пушистый северный зверек - меняйте целиком всю плату и не заморачивайтесь". Я вот им поверил, аппарат стоял 2 года, больница искала деньги. А потом умельцы с местного завода взяли да и не поленились - отремонтировали.
StasrДата: Среда, 09.Ноя.2011, 07:10 | Сообщение # 8
инженер-медтехник
Заработал. Еще раз разобрали перепроверили подключения кабелей, затяжку гаек. все пошло. Всем спасибо!
Алекс-200Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 19:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Stasr, электроника - наука о контактах.
Тему закрываем.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
