реактивы
VladoДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 20:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток ,мучает вопрос по поводу реактивов для проявки.
Знаю,что они разные для машинки и для баков но в чем их отличия в температурном режиме,они одинаковы в концентрации не уверен..т.к. ради эксперимента залил проявитель в агфа 1000 который должен идти для баков ,снимки прошли на гуд..даже пришлось слегка занизить уставки...так в чем же отличия? почему они разные?
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 00:50 | Сообщение # 2
как-то такого вопроса не возникало, покупаются растворы для автоматической проявки , температурный режим в среднем стоит от 29-32 градусов там где есть регулировка, где на машинах фиксирована температура то как стоит по заводу так и работают
под снимки стараются подобрать режимы работы под используемую рентгеновскую пленку с соответствующими экранами
VladoДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 18:44 | Сообщение # 3
Perm
вопрос в их отличиях...если они взаимо заменяемы...нахрена нужны машинные? можно на обычных все гнать... dance2
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Quote (Vlado)
У растворов для ручной обработки рабочая температура 22 град. У машинных, как было сказано выше, 32 - 34 град. Если раствор для ручной обработки нагреть до 32 град., то, мне кажется, он очень быстро окислится и фотохимический процесс будет нарушен с неизбежной потерей качества снимка.
renmasterДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 21:08 | Сообщение # 5
Quote (Vlado)
отличие заключаеться во время проявки и фиксации - ручная проявка оптимально от 3-6 минут и фиксация в этих пределах, а на машинах эти цифры фиксированы в зависимости от скорости прогона и размера ванн растворов
VladoДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 21:58 | Сообщение # 6
Perm
ладно,посмотрим,что будет....
petroveechДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 23:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
Акве может немного времени ничего не будет. А вот МТ и кодак с их тенами и насосами кирдык будет почти сразу.
babysh-mДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 09:21 | Сообщение # 8
Quote (petroveech)
Ничего подобного, в Кодаке нагреватель прикреплен снаружи трубки из нержавейки. В одной больничке Кодак 102 уже года 4 работают на отечественных сухих реактивах для "танков". Выставляют минимальную температуру и подбирают режимы съемки под проявку.
VladoДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:27 | Сообщение # 9
Perm
т.е. если параметры подобрать(или первоначально пошли) то работать можно и никак они не повлияют на машинку и пленку.
babysh-mДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 14:19 | Сообщение # 10
Забыл добавить,разведенный раствор обязательно нужно профильтровать.
По воспоминаниям бывалых лаборантов, в застойные времена можно было, правда с трудом, достать сухую химию эквивалентную растворам для проявочных машин (типа Кодак, Агфа). У той химии был большой срок хранения. В связи с этим производители очень неохотно ее продавали, жидкие растворы продавать выгоднее.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
