У этого аппарата синхронное движение кассеты и трубки осуществл не механически, штангой, а отдельными сервоприводами. Раньше все снимки были отчетливыми, сейчас все нерезкие, замыленные. Плотность снимков в норме. При графии все резко. с чего бы начать? Спасибо.
Какой формы и размеров следует взять образец, на какую высоту поместить?
Для начала тест высоты среза (лесенка с цифрами), чтобы хоть вчерне определиться с направлением поисков. Если ушла высота среза, то какие то цифры должны быть резче.
логично, первоочередной момент для оценки томо-режима плюс стоит оценить все люфты устройств участвующих при работе в томорежиме и визуально через окно при движении не видно явных проблем по штативу?
снимки лесенки на разных высотах среза показывают смещение вниз на ~15 мм. Напр, выставлена высота среза 10,5 мм - видимна снимке резкую цифру 9. Доктор говорит, что так было всегда, со дня сдачи аппарата, и снимки были всегда резкие. В инструкц есть расстояния 42 и 542 мм для мин и макс высоты трубки. Замеры показали, что трубка стоит выше на 10 мм.
Quote (renmaster)
Очень может быть, эта проблема на форуме уже обсуждалась. Томография как токовая имеется и высота среза сохранилась на прежнем уровне. Следующим шагом можно определить угол томографии, величиной которого определяется толщина среза, и сравнить его (угол) с задаваемым. Для этого можно взять брусок пенопласта толщиной, например, 50 мм и свинцовую пластинку с отверстием по центру диаметром 1-2 мм. На деку (не в кассетодержатель !!!) кладём кассету с плёнкой, на кассету - пенопласт, на верхнюю плоскость пенопластового бруска - свинцовую пластинку с дырочкой. Затем делаем два снимка на минимальных режимах: 1. Обычный (не томографический) снимок при среднем (вертикальном к деке) положении колонны, при этом центральный луч должен быть направлен на отверстие. 2. Томограмму с заданным углом. На снимке должны получить полоску с пятном, которое в идеале должно быть в середине полоски. Применяя знания геометрии по длине полоски вычисляем угол, по положению пятна - симметричность угла.
Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 02:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Кокшетау
При монтаже аппарата к столу идут четыре(на новых) 1см металические подкладки под стол. На старых аппаратах идут пластины под стол. При установке калиматора есть 5 колец под калиматорю Внимательно прочитай инструкцию по монтажу, выполни все необходимые действия и проблема решится.
Дата: Вторник, 08.Мар.2016, 17:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день, такая ситуация - при включении режима томографии доходит до активации режима джойстиком и дальше ни в какую, слышно как щелкает реле и больше ничего не происходит, ошибок не выдает, в остальных режимах все нормально. По поиску видел кусочки сервисника на русском, может кто поделиться?
Питающее G100RF-A
Сообщение отредактировал Kyoch - Вторник, 08.Мар.2016, 17:49
