Apollo
ValekДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
При включении аппарата на пульте пишет "Проверка памяти" и внизу экрана периодически моргает надпись что-то вроде "ошиб. передачи".
Дальше ни чего не происходи. На пульте управления столом-штативо все функции работают.
Разобрал пульт, напряжение на батарейке было 2,8 вольта. Поменял батарейку, но результата это не дало.
Подскажите пожалуйста о какой памяти идет речь? Может кто сталкивался с такой проблемой, как решили?
vfДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (Valek)
Quote (Valek)
а можно дословно с экрана на их языке?
ValekДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 14:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Quote (vf)
Ну вот снова добрался до аппарата. В левом верхнем углу пишет ПРОВЕРКА ПАМЯТИ, а в низу моргает надпись ОШИБ. СОБЩЕНИЕ
Поделитесь мыслями, а то вообще не знаю куда копать.
pnpДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 16:56 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Valek, скиньте генератор на заводские настройки. Заодно поменяете батарею в ПУ. С достаточно большой долей уверенности можно сказать, что генератор запустится. Затем потом придется перекалибровывать и восстанавливать конфигурацию... yes
vfДата: Среда, 09.Ноя.2011, 09:17 | Сообщение # 5
Quote (pnp)
иногда монтажники сильно изменяют заводские настройки, и этот путь восстановления(сброс к заводским) становится не простым, подготовьтесь к воостановлению конфигурации
ValekДата: Среда, 09.Ноя.2011, 14:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Пробовал сбрасывать генератор на заводские установки, ни чего не получилось, т.е. не сбросился!!! Вытащил плату процесора со шкафа генератора и открутил плату пульта. Свозили все это дело на другой аппарат, подключил платы, и все заработало, обе плапы исправны. Но самое главное параметры запрограмированые на плате процессора остались, хотя я несколько раз переключал 8 перключатель.
Сообщение отредактировал Valek - Среда, 09.Ноя.2011, 14:01
zoil107Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 19:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Quote (Valek)
обе плапы исправны
Возможно залипание кнопок управления пульта или неисправность интерфейса кнопок.
pnpДата: Среда, 09.Ноя.2011, 20:28 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Уважаемый Valek, вы точно переключали нужный DIP? На плате он перевернут.
ValekДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 14:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Quote (pnp)
Открываю шкаф генератора подымаю шасси, вижу плату процессора. Примерно по середине переключатель из 8 переключателей, если слева на право то 8 это 1. Он кстати единственный не замазанный краской.
Пульт полостью снимал, с кнопками и всем остальным.
pnpДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 11:02 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Что можно сказать?.. У Вас есть возможность проверить исправность отдельных узлов методом исключения, затем оценить соответствие питающих напряжений. Не исключено, что нет связи между ПУ и пультом управления.. Ну и позвонить в сервисную службу МТЛ. Советы банальные, конечно.. yes
ValekДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 07:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Quote (pnp)
Это первое что сделаю когда приеду.
Quote (pnp)
Уже звонил. Ничего путнего не сказали, все советы теже что и здесь.
ValekДата: Среда, 23.Ноя.2011, 07:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Прозвонил кабель соединяющий пульт со шкафом, оказалось все в порядке. Поставил платы обратно в аппарат. Вытлащил батарейку ан плате процессора, включил и все заработало. Опять заморгал флюрограф. Выключил аппарат переключил 8 переключатель, включил аппарат, нажал кнопку на пульте "СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ", выключил вернул обратно 8 переключатель. Запрограмировал согласно своей конфигурации.
Сообщение отредактировал Valek - Среда, 23.Ноя.2011, 07:12
pnpДата: Среда, 23.Ноя.2011, 08:54 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Valek, ну и хорошо. Стало быть проблема решена!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
