Там дека начинает движение на малой скорости (включен резистор в обмотку мотора), а через ~2 сек резистор закорачивается, скорость возрастает, и начинается дерганье деки (при включенной лампе центратора или тучном пациенте на столе). На другом аппарате то же, но еще и выключается с ошибкой "превышение потенциометра поперечной деки". Боролся ли кто?
Проверить сочленения шестерен привода потенциометра.Выставить крайние положения. Войти в програмирование и перепрограмировать потенциметр под новые показатели.
Quote (vf)
Начать с проверки питающих напряжений с помощью "ослика".
Это сделано. Дека НЕ заходит за крайние положения потенциометра, конечники НЕ срабатывают, есть только сообщение об этой ошибке без наличия таковой. Питающие напряжения на двигатель- номинал=24В с моста без стабилизатора, при выключенной лампе=31в, при включенной=26В (замерено в шкафу, на столе поменьше; переключением на трансформаторе их можно уменьшить, тогда дека дергается сильнее. Т.е. возиться еще не приходилось?
Имеется ввиду не крайнее физичесекое положение потенциометров,а показатели прописанные при программировании. поз.111 min 232 = 270мм поз.112 max 3863= 590 мм. Это предустановочные (примерные) настройки поперечного движения деки.
Если тема еще не умерла: На Mercury 332 были проблемы с поперечным перемещением деки. Виноват оказался сам электродвигатель привода - постоянные магниты статора, защелкнутые пластиковой скобой, сместились и стали "клинить" ротор. Легко увидеть по завышенному току даже без редуктора. Двигатель перебрали, магниты дополнительно посадили на клей - два года без нареканий.
Тему можно закрыть, т.к. причина дерганья деки установлена и устранена. Схема управления двигателем вкупе с источником питания двигателя сконструированы неправильно. Установка правильных номиналов деталей устраняет дерганье на 100%.
