В ручном режиме работает. Кабель прозвонил, напруги (-15,+500,+45) в норме. Нет выходного сигнала SYGN. Добрался до самой коробки экспонометра,на первый взгляд - не разборная (на заклепках). Кто-нибудь вскрывал? Имеет ли смысл залазить? Подскажите где достать замену. Обращаться в Philips ?
Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 17:00 | Сообщение # 10
ремонт рентгенаппаратов
Новокузнецк
Что касается документации, то схема прилагается только до разъема. Заклепки рассверливаются, внутри находится маленькая плата. Те неисправности экспонометра, что были, сводились к выходу из строя дискретных деталей ( сопротивлений, конденсаторов, транзисторов ).
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 16:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня. Кто нибудь сталкивался с ошибкой er519? Проскакивает периодически. Система появления ошиьки не выявлена. В описании ошибки написано, что пропадает сигнал Ready. Из каких датчиков формируются сигнал Ready пока не нашел. ....
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 15:51 | Сообщение # 14
Всем здравствуйте! Нужна помощь! Не работает экспонометр, прозвонил все элементы которые смог, заменил те которые не смог прозвонить,остались 3 элемента мне не известные. маркировка на верхнм F E9 30 маркировка на среднем GSG 1000 6 На нижнем HMC HV65 10G 5% (это вроде резистор на 10 ГОм)
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 21:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 225
волгоград
Друже, и охота тебе возиться? Через две недели в ручном режиме лаборанты наработают необходимые уставки и забудут о проблеме. Они все равно забывают датчик экспонометра переключать в зависимости от длины приплюснутой титьки. Всего две недели, и никто включая тебя не вспомнит о неработающем экспонометре.
