дефектоскоп
VladoДата: Среда, 16.Ноя.2011, 02:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток.
Будьте льбезны подскажите по ремонту аппарата МИРА-2Д.
пришел он с разбитой трубой..трубку заменил,зарядил...потек маслорасширитель(сильфон) запаял. по новой зарядил....всю смену ее гонял на предельных режимах,на следующие утро решил снова погонять 3 мин работала без сбоев потом пошли жуткие пробои утечек масла нет...пробои шли прям через масло масло по паспорту 70кВ/мм..анодное напряжение на трубе 140-170кВ анодный ток 5-6 мА аппарат импульсный..может кто сталкивался с подобной (похожей) проблеммой..сейчас аппарат вообще не выдет излучения только шьет во все стороны.
petroveechДата: Среда, 16.Ноя.2011, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Масло плохое. Паспорт паспортом, но на пробой проверять надо. Если раз прошил то теперь по дорожке шить будет постоянно.
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
