Доброго всем дня! Столкнулся с "модернизированным" аппаратом РУМ-20, в котором стоит питающее ProVario RF-60. Проблема в следующем: при включении подготовки пишется ошибка "нет старта ротора", хотя разгон реально идет, соответственно экспозиция блокируется. Опыта общения с данным питающим почти нет. Куда копать?
E301 НЕИСПРАВНОСТЬ РОТОРА ТРУБКИ (ROTOR_FAILED) Нет запуска ротора на нормальной скорости: ток не течет через основную или вспомогательную обмотку статора (NS_OK1 & NS_OK2). Нет запуска ротора на высокой скорости: сигнал запуска не приходит с высокоскоростного стартера в течение определенного времени (HS_ROTOR_READY & HS_ANODE_ROTATION). Нормальная скорость: 1. Проверьте сигнал управления (мигающие светодиоды на Плате раскрутки анода). 2. Проверьте соединительные провода и разъемы. 3. Измерьте управляющие напряжения основной и вспомогательной цепей. 4. Прозвоните основную и вспомогательную цепи. Высокоскоростной запуск: 1. Проверьте наличие сигнала HS_START на высокоскоростном стартере. 2. Проверьте наличие сигналов ROTOR_READY и ANODE_ROTATION на высокоскоростном стартере. 3. Если эти сигналы в норме, возможна ошибка в передаче сигнала от высокоскоростного стартера к Плате ЦПУ. 4. Если этих сигналов нет, возможна неисправность электронных блоков высокоскоростного стартера или мотора раскрутки анода. Не то?
БЛОК ВРАЩЕНИЯ АНОДОВ K1 Реле выбора трубки, трубка 1 Обмотка 01077435 D/9 Запитывается через K320 и K301. Контакты 13/14 01077435 F/1 Включают рабочую обмотку статора 1. 23/24 01077435 F/1 Включают обмотку запуска статора 1. 33/34 01077435 H/1 Включают общую точку статора 43/44 01077435 C/9 Контакты самоподхвата для K1.
K2 Реле выбора трубки, трубка 2 Обмотка 01077435 D/10 Запитывается через K320 и K302. Контакты 13/14 01077435 F/2 Включают рабочую обмотку статора 2. 23/24 01077435 F/2 Включают обмотку запуска статора 2. 33/34 01077435 H/2 Включают общую точку статора 43/44 01077435 C/10 Контакты самоподхвата для K2.
K3 Реле выбора трубки, трубка 3 Обмотка 01077435 D/10 Запитывается через K320 и K303. Контакты 13/14 01077435 F/3 Включают рабочую обмотку статора 3. 23/24 01077435 F/3 Включают обмотку запуска статора 3. 33/34 01077435 H/3 Включают общую точку статора 43/44 01077435 C/10 Контакты самоподхвата для K3.
K25 Реле высокоскоростной (HS) раскрутки Обмотка 01077435 D/11 Запитывается через K324 при HS Контакты 13/14 01077435 F/3 Подключает рабочую обмотку статора к схеме HS 23/24 01077435 H/4 Подключает общую точку статора к схеме HS 33/34 Последовательно с K320. Команда начала вращения для высокоскоростной схемы запуска 43/44 01077435 C/11 Контакты самоподхвата для K25. 53/54 01077435 Е/3 Подключает обмотку запуска статора к схеме HS 61/62 01077435 Е/2 Прерывание питания обмотки запуска 71/72 01077435 Е/1 Прерывание питания рабочей обмотки 81/82 01077435 H/4 Прерывание питания общей точки статора
K321 Дополн. реле подключения статора Обмотка 01077435 B/7 Запитывается от OUT1-B16. Контакты A 01077435 D/3 Подключают конденсатор C21A.
Иваныч, обмотки на самой трубе звоняться? провода от блока раскрутки до кожуха? провода в клемнике на питающем передергивал? осмотр самого блока раскрутки что дал?
В том-то и дело, что вроде все работает, т.е. раскрутка идет, но ошибка все равно появляется. Визуальный осмотр ничего не дал. Труба светлановская от РУМ-20, в кожухе РИД. В понедельник снова поеду мучить аппарат.
Я думаю сдесь неисправность не схемы запуска вращения, а схемы контроля наличия вращения. Обычно ставится токовый трансформатор и по току определяется есть вращение или нет. Не знаю как это реализованно в этом аппарате, но искать по моему нужно в этом направлении.
Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 11:10 | Сообщение # 10
Quote (Иваныч)
оцени состояние соединений по питающей сети и именно фазу которая питает раскрутку, имеет смысл попробовать перекинуть фазы местами, бывали случаи что помогало
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 20:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Сегодня снова все проверил по цепям от и до и убедился, что все, относящееся к разгону, исправно, а разгон сбрасывается по команде с процессора. Залез в параметры трубок в меню, там было установлено 3000 оборотов, кажется, правильно. Сбросил этот параметр вообще (3000 - NO, 9000 - NO), и все заработало! Итог: задача выполнена, аппарат работает, но понимания сути не произошло (((
Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 21:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
А раньше работала? Или излучатель меняли? В таком случае опять туда же. Если контроль идёт по току нужно проверить соответствие токов. Ну а если трубу не меняли нужно смотреть саму схему контроля вращения.
Вероятно, после модернизации этот аппарат работал. Последний год, по словам персонала, он стоял и за это время кто только не пытался его оживить. Так что концы там найти трудно. Главное, аппарат работает, претензий нет, а значит, тему можно закрывать. Спасибо всем, кто откликнулся.
Сообщение отредактировал Иваныч - Среда, 30.Ноя.2011, 23:27
