Не работает радиовизиограф типа Dr.Suni, USB Interfase. Программа запускается нормально, выдаёт запрос на начало снимка (экран становиться зелёным), делаешь снимок, но на экране ничего не появляется. R-аппарат работает, в настоящее время делают снимки на плёнку. Чтобы исключить неисправность датчика, хочу переустановить ПО, но диски утеряны. Может кто-то поможет? Особенно важно ПО для идентификации датчика. Датчики идут в трёх вариантах, и для каждого своё ПО. В моём случае используется датчик №0, размеры: 32,5х26,4х3,2 , S-858 кв.мм., активное поле S- 579 кв.мм. И может кто подскажет, как можно проверить датчик, кроме как путём подмены на другом аппарате. Есть варианты? ... .
А расскажите, пожалуйста, о том, какое ПО поставленно на ПК? И уверены ли Вы что версия Windows подходит для установленного ПО визиографа? ... Дистрибутивы ПО есть, скину после Вашего ответа ...
У нас кстати всегда есть установленное ПО визиографа на рабочем ноутбуке на котором установлена ВинХР подоткнули USB проверили, других способов подсказать не могу
На компьютере стоит Win XP sp3. До последнего сбоя все работало нормально, потом появились сбои, и вот в настоящее время как будто все работает, Т.Е. загружаешь программу вводишь пациента, даешь команду на работу, экран с красного цвета менятеся на зеленый говорит что можно делать снимок. Делаешь снимок экран все так же горит зеленый и никаких изменений. Грешу и на операциооную систему, но что бы её переустановить надо иметь и ПО на Радиовизиограф.
Сообщение отредактировал Ломастер - Среда, 30.Ноя.2011, 12:27
No, программа тоже называется "DrSuni " можно посмотреть ссылку: http://realdentcom.ru/d/41048/d/drsuni.pdf или http://suan.ru/drsuni3.shtml Образ не делал, и поэтому откатывать некуда сейчас, да нечего. На вирусняк не проверял, комп не используется больше не для чего, к инету не подключен, никаких других прог на нем нет. Если только вирус проник воздушно капельным путем. То тогда только клизма, поэтому и ищу ПО для визиографа, хотя по идее сначала клизму надо делать тому кто диски с ПО потерял.
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 01.Дек.2011, 06:28
Откат ничего не дал, может уже и нечего было откатывать, система сохранила последние изменения, а может все таки глюк в самой программе, ну и последний вариант накрылся сам датчик. Поэтому попробовать переустановить саму программу на визиограф и на датчик, ну а потом уже с датчиком разбираться.
Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 12:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Ломастер, А в списке устройств датчик определяется? Попробуй его удалить а потом повторно переустановить. Программа у меня есть но смогу ее скинуть не раньше чем через месяц. Диск в другом городе. Может в хранилище закачают раньше.
Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 00:59 | Сообщение # 11
Quote (Ломастер)
Для начала убедись, что USB-блок ( АЦП-блок ) получает электропитание. Следующая возможная причина - обрыв провода датчика. Кроме программы для активации требуется ключ. Здесь обсуждалось http://www.medteh.info/forum/35-2183-1 Если оборудование ввозилось легально, у дилера могла остаться спецификация этого комплекта с указанием ключа. Если по правилам, клиент, использующий несколько компьютеров ( сеть в клинике ), должен приобрести ключ для каждого. Московский дилер продаёт за 9000 рублей. Можешь воспользоваться ключом товарища. Только в этом случае рискованно выходить с обеих ваших машин в интернет.
Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 06:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В списке устройств датчик указан. Пробовал запустить программу и выдернуть из USB компьютера блок АЦП, потом выбираешь функцию сделать снимок и появляется ошибка. Пробовал по другому, запускаешь программу и отсоединяешь датчик от блока АЦП, (блок АЦП при этом подключен к USB компьютеру ) выбираешь функцию сделать снимок, появляется ошибка. Вот так внешне, логически рассуждая как будто все работает, а на самом деле не работает.??!!
Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 10:39 | Сообщение # 14
Far East
Quote (Ломастер)
А в "диспетчере устройств" удалять не пробовал? Удалил, а потом нажимаешь "обновить конфигурацию оборудования". Датчик должен повторно установиться и настроить дрова.
Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 22:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
Тамбов
Если после рентгеновской вспышки экран не меняет цвет на синий, то процентов на 99.5 умер датчик. А драйвера от другого, хотя и такого же размера не подойдут. У меня была такая же проблема отправляли датчик в столицу на тестирование. А, что по поводу драйверов, то проклятые янки в них номер датчика зашивают, су..., гады проклятые. Номер датчика в процессе активации датчика указан. Один раз приходилось покупать приходилось. Правда еще на старый. Его на дискете присылали.
Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:34 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Нашел программное обеспечение, все заново прегрузил, пробовал на разных компьютерах, сделал вывод, что основная причина, неисправность датчика, созвонился с инженером фирмы "Dr Suny. Сказали что по всей видимости датчик вышел из строя, руководство клиники должны отправить блок и и датчик на диагностику и ремонт в Москву.
Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 17:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 225
волгоград
Попробуй эту прогу, вдруг подойдет... Это для китайских датчиков, но у кого они сдернули - х... их знает. Вряд ли что-то свое изобрели.Пробую прогу разбить на два файла маленьких, может переправлю.
Может кто-нибудь поделиться прогой Mediadent. Хочу попробовать поставить вместо корявой Dr.Suni. Или может кто подскажет как убрать точки на распечатке снимка. Но по ходу дела проблемы в самой проге. Пробовал другую ставить, она датчик не распознает,но снимки отличные получаются.
Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 01:06 | Сообщение # 20
Котлас
Привет всем Датчик Dr. Suni накрылся медным тазиком ... Обрыв и замыкание кабеля. Повторная распайка ни к чему не привела. Куда обратиться по поводу замены датчика (покупки нового). Заранее спасибо.
Привет всем! Знакомому стоматологу привезли из Америки Dr.Suni б/у без ПО и дисков . Скачал прогу пробную с сайта suni.com, драйвера к USBSuni. Windows sp2 prof распознала USB блок как "Suni Imaging USB 1800 Intraoral x-ray". Также скачал драйвера для сенсора с сайта http://www.apteryx.com/apteryx-updates-site. Установил программу. В программе в настройках видны сенсоры Suni Imaging, Suni USB, Suni USB || . При попытке сделать снимок программа выдает форму выбора сенсора в которой доступен Port1 но в поле выбора ничего нет, после этого выдает что нет сконфигурированных сенсоров. Возможно ли что-нибудь сделать в таком пробном режиме или для установки сенсора нужен СD-кей.
Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:34 | Сообщение # 23
Скорее всего,
Quote (big)
Здравствуйте, товарищи. Будьте любезны поделиться программой для работы с рентген датчиком. Заранее спасибо. PRYMER@mail.ru
P.S. Вопрос: а может датчик как-то быть привязан индивидуальным номером к программе? Для чего в комлекте была флешка с прогами (демо версии) и какими-то еще данными (подозреваю, что там зашит индивидуальный номер датчика).
Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:14 | Сообщение # 25
ассистент рентгенолога
Санкт Петербург
Друзья, помогите, если это возможно! Приобретен датчик DrSuni с диском, драйвером, ключом для датчика и тд. Скачав триальную версию управляющей программы с их сайта - все запустили - все работает. Однако через 30 дней она вылетает и приходится переустанавливать систему для продолжения работы (образ диска). Не поделится ли кто-нибудь за так или за не так ключом для этой проги? Спасибо!
Друзья и товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. После переустановки системы и настройки оборудования не сохраняются настройки печати ни на принтере, ни в самой программе Dr.Suni. Так же проблемы с печатью сопроводительного текста (ФИО пациента, дата, инфа о снимке и т.д.) Текст печатается только когда выбран формат "полное изображение". В режимах реальный снимок и чать снимка текст просто не печатается, соответвующие галки в настройках стоят.
Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:26 | Сообщение # 28
врач-стоматолог
Сочи
Пожалуйста, помогите найти регистрационный номер в программу Dr.Suni 2. Есть диск с драйверами, его родной, но на нём нет регистрационного номера. И ещё вопрос, должен ли в триальной версии определяться визиограф? .
Если всё заработает, я буду безмерно благодарен и не только. .
И все эти проблемы из-за того, что старый комп 2005 года, украл один уе**к, а на новом USB 2.0 и выше.
