Французкий R-ап-т с высокочастотным генератором MAGNUM S
ujpkazДата: Четверг, 01.Дек.2011, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Французский рентген аппарат с высокочастотным генератором MAGNUM S, год выпуска 2002, в первом рабочем положении, т.е. в низ, делает хорошие снимки, как только переводим его на стену при нажатии кнопки выдаёт ошибки "Е12", "Е13". Иногда сильно гудит и выдаёт слабые снимки.
Сообщение отредактировал ujpkaz - Четверг, 01.Дек.2011, 14:55
renmasterДата: Четверг, 01.Дек.2011, 18:45 | Сообщение # 2
Quote (ujpkaz)
выдает ошибки Е12
ошибка указывающая на значение МА ниже допустимого - рекомендация пере-калибровка питающего
Quote (ujpkaz)
выдает ошибки .... Е13.
кнопка высокого неисправна или отпущена раньше конца экспозиции ...
Алекс-200Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 19:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Quote (ujpkaz)
в первом рабочем положении т.е. в низ, делает хорошие снимки, как только переводим его на стену при нажатии кнопки выдает ошибки Е12, Е13.
ujpkaz, Вам необходимо провести небольшую исследовательскую работу:
1. Ошибка Е12 говорит о малом анодном токе, причиной этого может быть плохой контакт в высоковольтных разъёмах. Попробуйте повернуть излучатель к стойке снимков ("на стену") и, не переключая рабочее место со тола на стойку, сделать снимок. Если источником Е12 является поворот излучателя - проводите ревизию высоковольтных соединений.
2. Источником ошибки Е13 может быть дребезг контакта как в кнопке снимка так и в решётке стойки снимков. Чтобы решётку отделить от кнопки и обрыва цепи накала, сделайте снимок, не поворачивая излучатель от стола к стойке снимков, а только переключив рабочее место со стола на стойку. Если Е13 - разбирайтесь с цепями решётки стойки снимков.
Quote (ujpkaz)
Иногда сильно гудит и выдает слабые снимки.
Опять же наводит на мысли о высоковольтных разъёмах.
M-IshevskДата: Пятница, 02.Дек.2011, 09:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Глядя на фото - очень уж похожи стол и стойка на то, что в РФ именуется "Спектр-АП" и активно поставлялось по нацпроекту в 2006/7.
Гудение имеет место во время снимка или во время раскрутки? Бывает, начинают гудеть и очень сильно подшипники в трубе именно в вертикальном положении (на стену). Персонал всегда очень этого пугается, но увы ничего с этим похоже не поделаешь.
ujpkazДата: Четверг, 08.Дек.2011, 17:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Шымкент
Ошибка Е13 устранена, на плате CPU дип-переключатель SW2 (тестовый) были включены 1 и 4 переключатели. Проблема теперь в том что при повороте трубки на вертикальный стол какие бы анатомические отделы не выбирались, какие бы установки не вводились даже по максимуму 125 кв 400мас на снимке практически ничего не видно очень светлый. Войти в сервисный режим не получается по инструкции надо на плате процессора переключатель sw2-3 включить и нажать ON и клавиши +2 и -2 одновременно.
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:34 | Сообщение # 6
Quote (ujpkaz)
вертикальный стол
Не бывает вертикального стола (стакан падает), есть стойка снимков (вертикальная) и стол снимков (горизонтальный).
Quote (ujpkaz)
Если на столе снимков снимки нормальные, то в сервисном режиме нечего делать.
Ведь в генераторе ничего не меняется, меняется только приёмник и положение излучателя. Навскидку:
1. Не падает ли шторка в диафрагме (в том числе и афокальная) при повороте излучателя?
2. Не установлен ли растр в решётке задом наперёд?
Версий может быть ещё много. Думайте.
ujpkazДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Шымкент
Снял калиматор, проверил диафрагмы все на месте ничего не болтается диафрагма ручная. С вертикальной стойки снял рассеивающий растр вообще, снимки стали темнее, но все еще слабоваты. Снимал легкие на 125 кВ. 200 мас. 80 мА. и после снимка ошибка Е13
Сообщение отредактировал ujpkaz - Пятница, 09.Дек.2011, 15:02
Алекс-200Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:45 | Сообщение # 8
Quote (Алекс-200)
А усиливающий экран в кассете усиливает или уже давно ослабляет?
Quote (Алекс-200)
ujpkaz, ищи причинно-следственные связи. Чудес в природе не бывает.
ujpkazДата: Пятница, 09.Дек.2011, 19:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Шымкент
кассеты то одни что на стол, что на стенку. Раствор в проявочной новый. Расстояние может оказаться причиной? Стойка дальше на полметра, но и установки вводятся почти максимальные. Вот как на снимок влияет фокус? Для снимка легких большого человека по инструкции надо выставить 125 кВ и 350 мА, а у меня если выставить 125кВ ток выше 250 не выставляется, могу только время добавить. Может как раз в этом беда?
Сообщение отредактировал ujpkaz - Суббота, 10.Дек.2011, 10:43
ujpkazДата: Среда, 14.Дек.2011, 18:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Шымкент
Пришел к выводу: надо заменить конденсатор в инверторе 2 мкф 1000 в т.к. он был заменен двумя советскими железными кондерами, и подвинуть стойку к трубке сантиметров на 30. Посмотрим что будет.
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 20:34 | Сообщение # 11
Quote (ujpkaz)
Расстояние от фокуса трубки до стойки должно быть равно фокусному расстоянию растра, установленному в стойке.
Quote (ujpkaz)
В учебниках пишут, что мощность дозы обратно пропорциональна расстоянию до приёмника.
Quote (ujpkaz)
А разве при снимках на столе, когда всё прекрасно, этот конденсатор не работает?
ujpkaz, ищите в отличиях снимков на столе от снимков на стойке, но законы физики сомнению не подвергайте.
Quote (ujpkaz)
Для снимка легких ......... по инструкции надо выставить 125 кВ и 350 мА,
Дурацкая инструкция, которая экспозицию указывает в мА.
Экспозиция измеряется в мАс, что есть произведение тока (мА) на время (с) снимка.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
