плоское УРИ "КРУИЗ"
SIДата: Пятница, 02.Дек.2011, 08:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Это такая плоская колба то есть маленький ЭОП в длину не более 10 см. в корпусе где и расположен его блок питания, вешается вместо флюороцирующего экрана, который в раме с рентгенозащитным стеклом и включается обычной вилкой в розетку. Сделан был ещё в СССР. Может кто знает как его запустить?
pnpДата: Пятница, 02.Дек.2011, 08:58 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Уважаемый SI, покажите пожалуйста фото. Никогда ничего подобного не видел, хотя и слышал.
А подключить? Подать необходимые напряжения на колбу РЭОП.
Блок питания, по вашим словам, есть.
SIДата: Суббота, 03.Дек.2011, 10:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Фотку пока не могу показать. Ну по размерам оно расчитано на установку вместо рамы с экраном это на котором смотрят в тёмном кабинете, а по толщине пошире будед где то на 18 см. есть ручка за которую ЭСУ перемещать надо при обследованиях. Втом то и дело, что таблица напряжениий неивестна. Включать боимся не уверен что подавать на эти два провода. Входные трансы блока питания похоже что на 110 вольт. Экран ввиде илюминатора зелёного цвета 23 см. по диагонали.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
