Реле времени РУМ-20
владленДата: Пятница, 16.Дек.2011, 16:51 | Сообщение # 1
кемерово
Доброго времени суток! Люди добрые, помогите с поиском принципиальной схемы реле времени (вариант на оптронах, 1987г.). Спасибо!
Алекс-200Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 21:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
владлен, в чём проблема? Реле времени подробно описано в ТО на УРП-125/800.
В электронном виде схем не имею. Проще выслать блок реле времени по адресу в личку (не очень быстро).
владленДата: Суббота, 17.Дек.2011, 08:09 | Сообщение # 3
кемерово
Большое спасибо! Высылать блок реле никуда не надо - в понедельник аппарат должен работать. ТО на УРП-125/800 есть, только схема там на трансах, а в аппарате стоит уже неродное. Аппарату в обед сто лет, перекопаный весь. Есть в наличии еще реле, на трансах, но с ним не совпадает схема из ТО. И вообще не понятно, сколько вариантов реле выпускалось, до этого сталкивался только с двумя. УРП-125/800 и ПУР-3 не ремонтировал уже лет пять, но вот выплыл неожиданно, работают еще в русских селеньях. Ладно, разберемся и без схемы. Спасибо.
ВАДата: Суббота, 17.Дек.2011, 13:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
посмотрите здесь http://texnic.ru/medtex/medtex012.htm
Алекс-200Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 19:19 | Сообщение # 5
Quote (владлен)
Реле времени УРП-125/800, а также ПУР-3 выпускалось в следующих вариантах:
- небольшое количество серийных аппаратов имело реле времени из 4-х печатных плат на 155 серии с трансформаторной развязкой.
- 3-4 года использовалось реле времени на тиристорах КУ101 с трансформаторной развязкой.
- несколько лет выпускалось реле времени на микросхемах 511 серии с развязкой на оптотиристорах.
- в связи с дефицитом оптронов 3-4 года до прекращения производства использовались реле времени на 511 серии с трансформаторной развязкой.
Что касается взаимозаменяемости, то в реле с оптронами цепи управления подмагничиванием и фазой А, имеющие общий катод силовых симисторов, питаются от одной обмотки сетевого трансформатора, а в реле с трансформаторной развязкой от разных выходных трансформаторов (катоды силовых симисторов соединены с разъёмом реле времени каждый своим проводом). Для обеспечения правильного подмагничивания (дефекты коего сказываются только на форме анодного напряжения при очень коротких снимках) необходимо установить перемычку на в разъёме, подсоединяемом к реле времени.
Если симисторы главной цепи частично деградировали (иногда бывает), то вылечить можно переходом в непрерывный режим управления, для чего:
- оборвать связь D5:4 - D2:6 (перерезать дорожку на участке D2 - D7).
- на D2:4 подать "1" (D2:4 соединить с ближайшим выводом конденсатора, расположенного между D2 и D7).
При этой доработке может пострадать точность времени снимка на минимальных экспозициях.
владленДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 15:31 | Сообщение # 6
кемерово
Всех благодарю. Ценная информация.
В описании схема на четырех платах на транзисторах и трансах. Без микросхем.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 17:00 | Сообщение # 7
Quote (владлен)
Вы являетесь владельцем схемы раритета, выпущенного в малых количествах.
По стыковке с аппаратом он не отличается от более поздних модификаций, за исключением ранее упомянутой перемычки.
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
