Кто пробовал устанавливать две XRAY под разными уч.записями
NikolaiДата: Суббота, 24.Дек.2011, 16:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
База стала большой долго работает поиск да и не только поиск просто медленно грузится, вот думаю как решить эту проблему. Может кто делал раздельное подключение скажем к базе архивной и текущей?
Например для архивной базы создать отдельную учетную запись и установить XRAY в настройках соответствующие подключения к базе.
получается две программы XRAY с разными настройками (в соответствие своей уч.зап) к базе и подключение базы архивной MS SQL.
Может я на ложном пути поделитесь кто как решает эту проблему?
sloniksДата: Суббота, 24.Дек.2011, 22:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Можно установить microsoftsqlserver 2000, с другим названием для сервера, например srvdoc\srvdoc, далее в настройках программы поставить галочку разрешить переключение БД, в ней настроить подключение к БД "srvdoc\srvdoc", открепить БД в "srvdoc", скопировать в др. место файлы из папки database, сделать attach к "srvdoc\srvdoc", создать БД на "srvdoc", обновить до необходимой версии (в зависимости от версии программы).
Только это все незачем, можно удалить лишние снимки (более 5 лет), удалить пациентов без снимков, если компы старые заменить докторский, установить WinXP и пользоваться... На базе с 100 тыс. снимков все летает, при 300-400 немного "думает", возможно у вас проблема с операционной системой или компьютером врача...
renmasterДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 00:22 | Сообщение # 3
Quote (sloniks)
реальное предложение yes
обратите внимание на железо и попробуйте сделать его апгрейд на современную базу
АГИДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 08:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Удаление снимков старше пяти лет это один из способов освобождения места на диске.
Но в проге ести еще одна функция "освобождение места на диске"
Дело все в том, что при архивировании делается резервная архивная копия.
Снимок на диске остается, только добавляется инфа где его архивная копия.
При освобождении места на диске снимок полностью удаляется, Остается только инфа с какого архивного носителя его можно прочитать.
Размер освобождаемого места можно задать в настройке программы.
Удаление снимков происходит со сников сделанных более ранних.
Реально помогает.
NikolaiДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Понятно что за первое что приходит в голову заменить ПК. А где денег взять вот чем вопрос? Нищета...
Спасибо, за помощь dance2
renmasterДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 23:07 | Сообщение # 6
[p.s.]
Quote (Nikolai)
странно это, если надо то находят - значит не так сильно мешает в работе тормознутость в работе yes [/p.s.]
sloniksДата: Среда, 28.Дек.2011, 21:31 | Сообщение # 7
Вологда
Quote (АГИ)
Остается записи снимков и пациентов (например один раз приходил 6 лет назад) и еще об удаленных снимках, также помеченных на удаление... Все эти записи тормозят обработку (дополнительные ненужные данные). На практике за год удалилось около 40 тыс. снимков (+ около 10 тыс. записей об удаленных снимках) и порядка 10 тыс. пациентов... Скорость заметно повысилась.
Quote (Nikolai)
Уже заменены 3 компа по причине выхода из строя материнских плат, жестких штук 8-10, а флюшек порядка 10 штук которые 2005-2006 года... Из нашего опыта выходит что при полной загрузке флюшке (гор. поликлиника 100-300 пациентов в день) компы лучше заменять через 5-6 лет, это проще и дешевле, чем менять аппарат...
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
