Сервера КРТ ОКО-Электрон
BomberbugДата: Четверг, 29.Дек.2011, 20:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Подскажите, какой пароль доступа (под админом) на сервер Электрона.
Стоит Винда 2003 на одном аппарате и Винда 2008 на втором. Пароль вроде как одинаковый должен быть.
И есть ли у кого документация о настройках именно сервера?
renmasterДата: Четверг, 29.Дек.2011, 23:06 | Сообщение # 2
пароль стандартный электроновский yes
[p.s.]а в чем суть проблем захода по АДМИНИСТРАТОРОМ, на как ком этапе и как заходите?[/p.s.]
BomberbugДата: Пятница, 30.Дек.2011, 07:33 | Сообщение # 3
engineer
Проблема одна - пароль нужен для доступа к настройкам системы.
BomberbugДата: Пятница, 30.Дек.2011, 19:38 | Сообщение # 4
engineer
Благодарю
fred1Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Слетела база данных,точнее полностью пропал один из дисков,переформатировали вроде ка к работает но с компьютера врача не видно ни одного из архивов. Требуется настройка сервера, или рекомендация чего должно быть ! Какие сетевые диски и папки ?
ШкиперДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 19:38 | Сообщение # 6
Если возможно опишите все манипуляции с базой которые производились, можно в личку
FeTДата: Вторник, 25.Дек.2012, 14:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
А какой именно диск (буква) форматировали?
Если это был диск F:, то это архивный диск. Надо его расшарить и дать полный доспут всем пользователям. И еще скопировать на него информацию со второго диска.
А сколько их было видно до этого?
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
