Излучатель 2,5-50БД21-150 в Проскане-2000
Bay_nickДата: Пятница, 07.Авг.2009, 09:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 126
Омск
Обмотка в статоре накрылась, витковое однако.
Заменить и на тебе, не совпадают выводы!
У проскана подключены 3 последние клеммы:
4- фаза А
5- фаза А через фазосдвиг. кондер
6- N (ноль)
И никаких перемычек!
А на старых стоят перемычки и кажется внутри есть кондер!
Поэтому не звонится 2-я обмотка.
Как подключить старый излучатель?
Где рабочая, а где пусковая обмотки?
Пните где есть инфа, а может кто сталкивался?
Большое спасибо заранее!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
СтасДата: Пятница, 07.Авг.2009, 10:10 | Сообщение # 2
прям так сразу и не вспомнишь, Bay_nick, надо сравнить схемы. Я так понял что у тебя нет ничего или инфу на что?
Bay_nickДата: Пятница, 07.Авг.2009, 10:42 | Сообщение # 3
Омск
Теоретически все просто:
Подключение такое же как у любого однофазного двигателя.
один конец на фазу,
второй конец через конденсатор на фазу, чтоб крутящий момент появился,
а ноль на среднюю точку обмоток
только не звонится обмотка почему-то
одна обмотка звонится, а вторая нихт!
И так у 3-ч старых излучателей.
Есть полный комплект документации на Проскан!
Излучатель там просто квадратик, блин!
Я не ругаюсь!
renmasterДата: Пятница, 07.Авг.2009, 11:52 | Сообщение # 4
Quote (Bay_nick)
Bay_nick,
кондера в нутри точно нет, инф по РИДу доеду до больнички постараюсь кинуть.
обмотки звониться должны обязателно
renmasterДата: Пятница, 07.Авг.2009, 15:59 | Сообщение # 5
скидываю инфу по РИДам
фото 1 -- рид от флюшки
renmasterДата: Пятница, 07.Авг.2009, 16:11 | Сообщение # 6
схема от РИДа от РУМ-20 и часть схемы раскрутки от него же
успехов Bay_nick,
Polo11Дата: Пятница, 07.Авг.2009, 21:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Первый и единственный случай, когда я видел как к импортному питающему подключить наш РИД я встречал на Амико-Вымпеловском аппарате с питающим TOP-X (как же он назывался что-то типа "Амико-Р-Рентген"). Как они его подключили так и не понял, но током меня долбануло. blush
Откровенно говоря не ожидал потенциал на не вращающемся аноде.
Сейчас поищу схему коммутации в инете. Схему TOP-X точно видел.
Polo11Дата: Пятница, 07.Авг.2009, 22:27 | Сообщение # 8
рентген
русский
Методом сравнения (см. фото) можно попробовать так:
2 обмотки последовательно, 1 обмотка параллельно им. Необходимо учитывать начало и конец обмоток иначе эффект взаимной индукции внесёт свои коррективы. Вот только понять в какую сторону будет вращаться анод предсказать тяжело, с одной стороны это не принципиально, но если гаечка плохо затянута при разгоне или при торможении она открутится и анод будет прокручиваться на оси. Этот случай конечно экзотика, но такие случаи были.
Polo11Дата: Суббота, 08.Авг.2009, 00:18 | Сообщение # 9
рентген
русский
Вот так наглядней получается. Теперь понятно откуда почему меня током долбануло.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 08.Авг.2009, 12:07
Polo11Дата: Суббота, 08.Авг.2009, 11:19 | Сообщение # 10
рентген
русский
Нашёл фотку концов разворота на старой флюшке 12Ф(какой-то).
Bay_nickДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 18:44 | Сообщение # 11
Омск
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Дай бог всем здоровья!
Пока есть профи, никакие кризисы нам не страшны!
А можно ли саму обмотку вытащить и заменить,
оставив родную голову?
Polo11Дата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 19:56 | Сообщение # 12
рентген
русский
Quote (Bay_nick)
Можно, но есть определенные нюансы:
1. Крепление статоров должны совпадать.
2. При установке трубки выставить центр фокуса.
3. Провести вакуумирование кожуха.
Работу с ВВ частью лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать.
Bay_nickДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:10 | Сообщение # 13
Омск
Спасибо, завтра поеду.
250км по плохой дороге.
Попробуем вдвоем уложится за пол-дня
отчет по прибытию напишу.
Bay_nickДата: Вторник, 11.Авг.2009, 20:40 | Сообщение # 14
Омск
Ух! Я приехал!
Объснили, перед тем как сломаться, проскан-2000 выдал хлопок в задней части.
Как потом выяснилось, лопнул излучатель (втянуло резинку)
Стеклом видимо повредило стат. обмотку, потом сгорел предохранитель.
Замена статора отпала естественно.
Был установлен старый излучатель у него все три обмотки статора звонились одинаково (68 ом).
Соединил звездой согласно схемке в 5-м сообщении от renmaster,
Да, термоконтроль в проскане упразднили, просто пустые концы!
Может поэтому он и накрылся.
Короче все заработало.
Но, старая голова дает слабый анодный ток.
Еще в настройки не залезишь, ток накала увеличить хотел (*пароль стоит*)
С центровкой пришлось повозиться, все казалась, что луч где-то есть.
На рентгенолога жалко было смотреть!
А что делать?
Вот вроде и все.
ЗЫ. Наверно не заплатят, хотя сами подсунули мне это старое фуфло.
renmasterДата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:30 | Сообщение # 15
Bay_nick, молодца good
Quote (Bay_nick)
насчет пароля надо у Polo11, спросить он вроде говорил про сервис на ПРОСКАНе если конечно еще это надо
Quote (Bay_nick)
Bay_nick, писал: Но, старая голова дает слабый анодный ток.
фокуса не попутали, там какой стоял? трубу то какую поставили?
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:35 | Сообщение # 16
рентген
русский
Bay_nick, я так понимаю удовлетворения от этой работы ты не испытал.
Может зря скажу, после замены трубки анодный ток надо будет откалибровать. С паролем и методой местные гуру надеюсь помогут. Как доделаешь сразу и заплатят.
Если есть опасения разбей ремонт на несколько этапов:
1. Восстановительный ремонт;
2. Настройка и регулировка.
Выстави счёт за проделанную работу, скажи что после оплаты доделаешь.
Как настроить совпадение светового и рентгеновских полей одним снимком могу написать в лс, я сам ну очень долго доходил. На цифровых попроще, там плёнку портить не надо, главное центр и стороны пометить.
А что с рентгенологом случилось?
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:38 | Сообщение # 17
рентген
русский
Во блин,
Quote (renmaster)
если пароли от проскана подойдут сброшу в лс, по тренировке трубки на проскане читал как-чего, Програф-2000 с каким питающим?
renmasterДата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:41 | Сообщение # 18
Quote (Polo11)
помоему у них все на одно лицо только модификации разные
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:42 | Сообщение # 19
рентген
русский
это типа УРП-30-СЧ? или как на Програф-4000 с бочонком?
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:50 | Сообщение # 20
рентген
русский
Скажу по секрету, однажды следуя методике в документации на Проскан-7000 пытался трубку калибровать, но почему-то не сложилось. Толи аппарат не исправен, толи с трубкой проблемы, толи калибровочный файл не от той трубки (чужое наследство всегда тяжело даётся). При контроле анодного тока в цепи (излучение долго сетит можно обычным мультиметром смотреть) соответсвтует установленному значению. После калибровки выдаёт ошибку и в программе разница между установленным и змеренным токами ощутимая.
Polo11Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:52 | Сообщение # 21
рентген
русский
renmaster, Вот видишь с разворот анода разобрались. Теперь откалибровать осталось.
Bay_nickДата: Среда, 12.Авг.2009, 00:00 | Сообщение # 22
Омск
Уложу все по полочкам, обмыслю и потом...
Эх спать осталось 3,5 часа.
Может и правда рентгенолог жить еще будет?
Еще раз всем спасибо за поддержку, как то сразу успокоился и спать захотелось!
У меня хорошая работа!!!
Bay_nickДата: Среда, 12.Авг.2009, 12:33 | Сообщение # 23
Омск
Quote (renmaster)
На мордочку издучателя переставили все что было на родной морде.
Работали как минеры.
Центр установили.
Вакуумирование сделали.
Далее прикрутили пластину (толщина 5мм) на которой обнаружили надпись карандашем "верх"
Как стояла пластина так и поставили.
Трубу поставили на место.
Перемещая излучатель вперед-назад, влево-вправо, добились максимального пятна.
Уточнились юстировочными болтами детектора.
Точка излучения и ось качания детектора совмещены.
Uа=115кВ
Iн=425х10 (Imax=450х10 програмно выставлен)
А ток анода 0,1 - 0,2 всего
Картинки получаются на фоне собственных шумов усилителя детектора.
Лажа получается!
Да, излучатель от РУМ-20.
Сообщение отредактировал Bay_nick - Среда, 12.Авг.2009, 12:47
renmasterДата: Среда, 12.Авг.2009, 16:41 | Сообщение # 24
Quote (Bay_nick)
на РУМе два типа трубок 2.5-50 и 20-50 я имел это ввиду, какую поставили?
Polo11Дата: Среда, 12.Авг.2009, 16:59 | Сообщение # 25
рентген
русский
Ребяты, я програф-2000 в глаза не видел, он сканирующий чтоли?
Хоть бы фотку кто скинул или ссылку в инете на выставку, где его картинка есть?
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 12.Авг.2009, 17:00
Bay_nickДата: Четверг, 13.Авг.2009, 20:48 | Сообщение # 26
Омск
renmaster, Документов на трубку не нашли, и вообще надо быть потверже, а я повелся, другим наука!
Скорее всего, которая подешевле (2,5-50)
Polo11, Вообще штука хорошая, действительно малодозовая.
Достаточно 150мкР для снимка.
Луч бьет через вертикальную щель (1,25мм) и попадает на вертикальную полосу детектора.
Просвечивает человека линией слева направо.
Вот ссылка: http://www.roentgenprom.ru/products/catalogue/proscan/
Вот фото:
Сообщение отредактировал Bay_nick - Четверг, 13.Авг.2009, 21:10
Polo11Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:01 | Сообщение # 27
рентген
русский
Bay_nick, спасибо за ссылку, что-то официально-рекламным сайтам не особо доверяю, по этому и спросил.
Я почему-то думал что Програф-2000 не сканирующий и на базе кабины 12Ф9. Прям не знаю, почему я так думал. blush
Bay_nickДата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:08 | Сообщение # 28
Омск
Polo11, Да там стоит УРП-30-СЧ. Есть схемы, отсканировал на всякий случай.
Есть инструкция по работе с ПО. Кому надо вышлю.
Bay_nickДата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:17 | Сообщение # 29
Омск
Polo11, Не мудрено, все они похожи, особенно схемы, прям копия!
В 2006 году был на курсах в Москве, дали сжато инфу и подарили по флешке с инструкциями по Ренекс Флюоро.
Что интересно, документы кончаются на том месте где описывается настройка излучателя, блин!
Polo11Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 23:14 | Сообщение # 30
рентген
русский
Bay_nick, что одинаковые хорошо при ремонте, раз взглянул и понял о чём речь.
То что инфы мало или не то написано - это уже хуже, но решаемо.
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 14.Авг.2009, 13:56
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
