Обмотка в статоре накрылась, витковое однако. Заменить и на тебе, не совпадают выводы! У проскана подключены 3 последние клеммы: 4- фаза А 5- фаза А через фазосдвиг. кондер 6- N (ноль) И никаких перемычек! А на старых стоят перемычки и кажется внутри есть кондер! Поэтому не звонится 2-я обмотка. Как подключить старый излучатель? Где рабочая, а где пусковая обмотки? Пните где есть инфа, а может кто сталкивался? Большое спасибо заранее! Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Первый и единственный случай, когда я видел как к импортному питающему подключить наш РИД я встречал на Амико-Вымпеловском аппарате с питающим TOP-X (как же он назывался что-то типа "Амико-Р-Рентген"). Как они его подключили так и не понял, но током меня долбануло. Откровенно говоря не ожидал потенциал на не вращающемся аноде. Сейчас поищу схему коммутации в инете. Схему TOP-X точно видел. ....
Методом сравнения (см. фото) можно попробовать так: 2 обмотки последовательно, 1 обмотка параллельно им. Необходимо учитывать начало и конец обмоток иначе эффект взаимной индукции внесёт свои коррективы. Вот только понять в какую сторону будет вращаться анод предсказать тяжело, с одной стороны это не принципиально, но если гаечка плохо затянута при разгоне или при торможении она открутится и анод будет прокручиваться на оси. Этот случай конечно экзотика, но такие случаи были.
Дата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 19:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Bay_nick)
А можно ли саму обмотку вытащить и заменить, оставив родную голову?
Можно, но есть определенные нюансы: 1. Крепление статоров должны совпадать. 2. При установке трубки выставить центр фокуса. 3. Провести вакуумирование кожуха. Работу с ВВ частью лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. ....
Дата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 126
Омск
Спасибо, завтра поеду. 250км по плохой дороге. Попробуем вдвоем уложится за пол-дня отчет по прибытию напишу. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 20:40 | Сообщение # 14
Омск
Ух! Я приехал! Объснили, перед тем как сломаться, проскан-2000 выдал хлопок в задней части. Как потом выяснилось, лопнул излучатель (втянуло резинку) Стеклом видимо повредило стат. обмотку, потом сгорел предохранитель. Замена статора отпала естественно.
Был установлен старый излучатель у него все три обмотки статора звонились одинаково (68 ом). Соединил звездой согласно схемке в 5-м сообщении от renmaster, Да, термоконтроль в проскане упразднили, просто пустые концы! Может поэтому он и накрылся. Короче все заработало.
Но, старая голова дает слабый анодный ток. Еще в настройки не залезишь, ток накала увеличить хотел (*пароль стоит*) С центровкой пришлось повозиться, все казалась, что луч где-то есть. На рентгенолога жалко было смотреть! А что делать? Вот вроде и все. ЗЫ. Наверно не заплатят, хотя сами подсунули мне это старое фуфло.
Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:35 | Сообщение # 16
рентген
русский
Bay_nick, я так понимаю удовлетворения от этой работы ты не испытал. Может зря скажу, после замены трубки анодный ток надо будет откалибровать. С паролем и методой местные гуру надеюсь помогут. Как доделаешь сразу и заплатят. Если есть опасения разбей ремонт на несколько этапов: 1. Восстановительный ремонт; 2. Настройка и регулировка. Выстави счёт за проделанную работу, скажи что после оплаты доделаешь. Как настроить совпадение светового и рентгеновских полей одним снимком могу написать в лс, я сам ну очень долго доходил. На цифровых попроще, там плёнку портить не надо, главное центр и стороны пометить.
Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:50 | Сообщение # 20
рентген
русский
Скажу по секрету, однажды следуя методике в документации на Проскан-7000 пытался трубку калибровать, но почему-то не сложилось. Толи аппарат не исправен, толи с трубкой проблемы, толи калибровочный файл не от той трубки (чужое наследство всегда тяжело даётся). При контроле анодного тока в цепи (излучение долго сетит можно обычным мультиметром смотреть) соответсвтует установленному значению. После калибровки выдаёт ошибку и в программе разница между установленным и змеренным токами ощутимая. ....
Уложу все по полочкам, обмыслю и потом... Эх спать осталось 3,5 часа. Может и правда рентгенолог жить еще будет? Еще раз всем спасибо за поддержку, как то сразу успокоился и спать захотелось! У меня хорошая работа!!! Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
фокуса не попутали, там какой стоял? трубу то какую поставили?
На мордочку издучателя переставили все что было на родной морде. Работали как минеры. Центр установили. Вакуумирование сделали. Далее прикрутили пластину (толщина 5мм) на которой обнаружили надпись карандашем "верх" Как стояла пластина так и поставили. Трубу поставили на место. Перемещая излучатель вперед-назад, влево-вправо, добились максимального пятна. Уточнились юстировочными болтами детектора. Точка излучения и ось качания детектора совмещены. Uа=115кВ Iн=425х10 (Imax=450х10 програмно выставлен) А ток анода 0,1 - 0,2 всего Картинки получаются на фоне собственных шумов усилителя детектора. Лажа получается! Да, излучатель от РУМ-20. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Среда, 12.Авг.2009, 12:47
Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 20:48 | Сообщение # 26
Омск
renmaster, Документов на трубку не нашли, и вообще надо быть потверже, а я повелся, другим наука! Скорее всего, которая подешевле (2,5-50)
Polo11, Вообще штука хорошая, действительно малодозовая. Достаточно 150мкР для снимка. Луч бьет через вертикальную щель (1,25мм) и попадает на вертикальную полосу детектора. Просвечивает человека линией слева направо. Вот ссылка: http://www.roentgenprom.ru/products/catalogue/proscan/ Вот фото:
Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:01 | Сообщение # 27
рентген
русский
Bay_nick, спасибо за ссылку, что-то официально-рекламным сайтам не особо доверяю, по этому и спросил. Я почему-то думал что Програф-2000 не сканирующий и на базе кабины 12Ф9. Прям не знаю, почему я так думал. ....
Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:08 | Сообщение # 28
Омск
Polo11, Да там стоит УРП-30-СЧ. Есть схемы, отсканировал на всякий случай. Есть инструкция по работе с ПО. Кому надо вышлю. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:17 | Сообщение # 29
Омск
Polo11, Не мудрено, все они похожи, особенно схемы, прям копия! В 2006 году был на курсах в Москве, дали сжато инфу и подарили по флешке с инструкциями по Ренекс Флюоро. Что интересно, документы кончаются на том месте где описывается настройка излучателя, блин! Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
