РУМ-20М томографическая приставка
medelectДата: Вторник, 17.Янв.2012, 09:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Нужна схема томографической приставки Табликс в исполнении: релейный блок настенный, коммутационная коробка настенная, настенный преобразователь 24В в коробке. Не работает функция указателей срезов (мотор 24В), не включается высокое на рабочих углах, аппарат исправен в режиме рентгенографии, штанга собрана правильно, все коммутации и выключатели исправны.
Алекс-200Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (medelect)
Имея опыт общения с комплектами "Табликс, Статикс, Планикс" с момента "рождения" РУМ-20М (1975-76г.) не припоминаю такого конструктивного исполнения.
Обычно источники питания, предохранители, реле и пускатели схемы управления, коммутационные колодки и пр. размещены в тумбе стола снимков.
medelect, нельзя ли выложить фото или более подробное описание.
renmasterДата: Вторник, 17.Янв.2012, 20:35 | Сообщение # 3
Quote (Алекс-200)
согласен, настенки только блок коммутации - штуки три колодки и больше нет не чего, а основная часть в -
Quote (Алекс-200)
medelectДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Схему скачали в "хранилище"
Неисправность:Перемежающийся контакт реле В1, неисправен переключатель томографической приставки включение высокого напряжения- К9. Выполнили: Почистили контакты реле, подогнули их, заменили К9. Проблема решена!
А как показать фото не знаю.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
