Датчик там хитрый. Это не термопара и не сопротивление - это полупроводниковый датчик. У него на корпусе сверху написано AD590JH. Их там всего 2. На сушке и на температуре проявителя. ....
взависимости от состава фиксажа пленка не до фиксирована и плохо промываеться и поэтому соответственно плохо сохнет а нагреватели если визуально красные то большего от них и не получить плюс визуально проверить работу вентиляторов на блоке сушки
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
А такой болячки как щелчки при работе машины ни кто не лечил? Есть одна машинка с подобной штукой, причина - шестерёнка, которая передаёт вращение от вала "по Воде" ко всему сушильному механизму. Она большая такая их всего 3 штуки на сушке стоит. То ли усилие большое, то ли оси не параллельно стоят, но эта большая шестеренка потихоньку выдавливается из маленькой нижней шестерни и в один критический момент проскакивает на зуб, встаёт на место и всё сначала. После некоторых манипуляций с сушилкой, работает нормально, но периодически проявляется снова. Не пойму, оси маленького диаметра, шестеренки тонкие, не пойму... На сушке в местах опоры на "водный узел" есть 2 болта, регулируют расстояние между шестеренками, при их регулировке на что смотрят? ....
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 20:14
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 23:49 | Сообщение # 8
Quote (Polo11)
лечиться смазкой WD-40 блока сушки ( он откидываеться) в местах вращения валов, тяжело идет вращение из из температуры и не смазки (на сухую) проверка вращаться должно без усилий и плавно ( рукой) болтами выставляют не большой зазор между шестеренками передачи вращения с ведущего вала и на шестеренку блока сушки
Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 23:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Липецк
Был такой косяк на этой машинке-пленка не досушивалась,регулировка температуры сушки ничего не давала,потом выяснилось,что от перегрева через минут 5-10 срабатывает темопредохранитель и включается обратно примерно через такое-же время.Соответственно пленка и проезжала мимо отключенных но еще теплых нагревателей. Искали причину долго,а все оказалось просто до обидного-сгорел двигатель вентилятора,который стоит сзади внизу и дует как-раз на термопредохранитель холодным воздухом, вылечилось заменой,благо МТЛ оперативно решает проблему с запчастями( респект МТЛовцам!!!!)
Quote (Polo11)
Там шестеренки фиксируются к осям болтиками под шестигранник,так вот их нельзя затягивать !!!!!! шестеренка должна "люфтить" на оси,иначе оси начинают очень туго вращаться и будут щелчки(проверено собственноручно) Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 21:11 | Сообщение # 11
рентген
русский
Отпустить шестеренки типичный случай при несоосности шестеренок, появляется люфтик и оси не закусывает. Так же были щелчки при отпущенной (прослабленной) оси крепления большой шестерёнки (та что намертво к корпусу сушки прикручена), даже край шестерни подгрызло немного. ....
Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 23:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Липецк
Во всех 5 машинах ,пришедших в область по Нацпроекту, были ослаблены болтики на шестернях,я не думаю что это косяк сборки...... и работают без WD-шки и не стучат,точнее стучали,когда маленькие оси под большими шестеренками откручивались,так я их с суперклеем закрутил,больше не откручиваются))))) Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:17 | Сообщение # 14
со временем начинает подклинивать вентелятор обдува, не всегда есть вращение и от этого грееться ( их два, это верхний, прямо под крышкой и его хорошо видно) с одной стороны необслуживаемый подшибник , с другой стороны сняв воздуховод свободный доступ под смазку вала, оптимально применение WD-40.
Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
бригадир
К вопросу о не досушенной пленке, а про проявитель забыли господа. Как раз, как только начинает идти пленка с сырцой то, это первый признак "похужевшего" проявителя- пришло время менять.
Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:49 | Сообщение # 16
shalun, согласен и тако есть, растворы живут примерно в зависимости от колличества проявленной пленки 2-3 недели, если более - на ответственность лаборанта
Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 21:16 | Сообщение # 17
при проявки пленки не гаснет транспорант ЖДИТЕ и происходит постоянная работа привода и насосов подкачки растворов. под передней крышкой находяться два датчика наличия пленки( слева и права) - так они нуждаються в регулировке иногда
Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 23:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 59
Липецк
Quote (renmaster)
Один раз только пришлось регулировать датчики на машине со сроком службы 2-3 года,а чаще всего из-за плохого ухода со стороны рентгенлаборантов ( или санитарок? ) начинают подклинивать магнитные "палочки" на входе пленки( в оригинале называются Pendulum Assy ). То-есть пленка проехала,а "палочка" не опустилась и датчик не сработал,лечится промыванием и сушкой. Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:53 | Сообщение # 22
не загораеться сигнал о нагреве проявителя - чаще требуеться замена на новый , после установки желательно использовать новые уплотнительный резинки ( две штуки ) или смазать силиконом сантехническим , чтоб не подтекало и не отгнили выводы от датчика да врать при работе может температура
Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Информация Сервисная служб МТЛ переехала. Сегодня наблюдались и будут наблюдаться завтра проблемы с телефонами. Всё будет ОК после праздников. Новый телефон (495)785-24-59.(Он же факс) Телефон центрального офиса остался старый (495) 663-95-01
Сообщение отредактировал qwerty123 - Среда, 05.Май.2010, 17:09
Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 03:07 | Сообщение # 26
ХАКАСИЯ, РЕСП
Cорск
Мягко говоря-посмотреть бы в глаза конструкторам механизма протяжки пленки....Вроде бы всё это довёл до ума-насос фиксажа встал...вентилятор обдува от обильной смазки клинит....а в основном -чудо техника...почитал форум..спасибо-пойду помпу снимать...
