проявочная машина МИНИ МЕД МТ-1
ajdarДата: Пятница, 10.Июл.2009, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
сайт www.mtl.ru
Адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 50, Бизнес-центр "Семеновский" (м. «Семеновская»)
ВНИМАНИЕ! Сервис ЗАО "Медицинские Технологии Лтд".
- Новый телефон (495)785-24-59.Он же факс.
- Центральный офис по старым номерам (495) 663-95-01
renmasterДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 22:11 | Сообщение # 2
может пригодиться структурная часть
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 16:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Датчик там хитрый. Это не термопара и не сопротивление - это полупроводниковый датчик. У него на корпусе сверху написано AD590JH.
Их там всего 2. На сушке и на температуре проявителя.
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 16:53 | Сообщение # 4
рентген
русский
У меня противоположный случай. Машинка не сушит плёнку.
Нагрев постоянно, спираль нагревателей - красная, светодиод нагрева светится постоянно, на нагревателях сетевое напряжение.
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 16:45
renmasterДата: Пятница, 31.Июл.2009, 16:58 | Сообщение # 5
взависимости от состава фиксажа пленка не до фиксирована и плохо промываеться и поэтому соответственно плохо сохнет
а нагреватели если визуально красные то большего от них и не получить
плюс визуально проверить работу вентиляторов на блоке сушки good
renmasterДата: Пятница, 31.Июл.2009, 17:08 | Сообщение # 6
залейте вместо растворов воду и проверь на пустой уже проявленной пленке весь цикл и посмотрите какова будет пленка
Polo11Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:31 | Сообщение # 7
рентген
русский
А такой болячки как щелчки при работе машины ни кто не лечил?
Есть одна машинка с подобной штукой, причина - шестерёнка, которая передаёт вращение от вала "по Воде" ко всему сушильному механизму. Она большая такая их всего 3 штуки на сушке стоит. То ли усилие большое, то ли оси не параллельно стоят, но эта большая шестеренка потихоньку выдавливается из маленькой нижней шестерни и в один критический момент проскакивает на зуб, встаёт на место и всё сначала.
После некоторых манипуляций с сушилкой, работает нормально, но периодически проявляется снова. Не пойму, оси маленького диаметра, шестеренки тонкие, не пойму...
На сушке в местах опоры на "водный узел" есть 2 болта, регулируют расстояние между шестеренками, при их регулировке на что смотрят?
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 20:14
renmasterДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 23:49 | Сообщение # 8
Quote (Polo11)
лечиться смазкой WD-40 блока сушки ( он откидываеться) в местах вращения валов, тяжело идет вращение
из из температуры и не смазки (на сухую) проверка вращаться должно без усилий и плавно ( рукой) good
болтами выставляют не большой зазор между шестеренками передачи вращения с ведущего вала и на шестеренку блока сушки
renmasterДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 17:01 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
показываю фото,
keysysДата: Четверг, 20.Авг.2009, 23:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Липецк
Был такой косяк на этой машинке-пленка не досушивалась,регулировка температуры сушки ничего не давала,потом выяснилось,что от перегрева через минут 5-10 срабатывает темопредохранитель и включается обратно примерно через такое-же время.Соответственно пленка и проезжала мимо отключенных но еще теплых нагревателей. Искали причину долго,а все оказалось просто до обидного-сгорел двигатель вентилятора,который стоит сзади внизу и дует как-раз на термопредохранитель холодным воздухом, вылечилось заменой,благо МТЛ оперативно решает проблему с запчастями( респект МТЛовцам!!!!)
Quote (Polo11)
Там шестеренки фиксируются к осям болтиками под шестигранник,так вот их нельзя затягивать !!!!!! шестеренка должна "люфтить" на оси,иначе оси начинают очень туго вращаться и будут щелчки(проверено собственноручно)
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Polo11Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 21:11 | Сообщение # 11
рентген
русский
Отпустить шестеренки типичный случай при несоосности шестеренок, появляется люфтик и оси не закусывает.
Так же были щелчки при отпущенной (прослабленной) оси крепления большой шестерёнки (та что намертво к корпусу сушки прикручена), даже край шестерни подгрызло немного.
keysysДата: Пятница, 21.Авг.2009, 23:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Липецк
Во всех 5 машинах ,пришедших в область по Нацпроекту, были ослаблены болтики на шестернях,я не думаю что это косяк сборки...... и работают без WD-шки и не стучат,точнее стучали,когда маленькие оси под большими шестеренками откручивались,так я их с суперклеем закрутил,больше не откручиваются)))))
renmasterДата: Пятница, 21.Авг.2009, 23:55 | Сообщение # 13
Quote (keysys)
согласен тоже самое делал yes , а так сколько людей столько и мнений
renmasterДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:17 | Сообщение # 14
со временем начинает подклинивать вентелятор обдува, не всегда есть вращение и от этого грееться ( их два, это верхний, прямо под крышкой и его хорошо видно) с одной стороны необслуживаемый подшибник , с другой стороны сняв воздуховод свободный доступ под смазку вала, оптимально применение WD-40.
shalunДата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
бригадир
К вопросу о не досушенной пленке, а про проявитель забыли господа. Как раз, как только начинает идти пленка с сырцой то, это первый признак "похужевшего" проявителя- пришло время менять.
renmasterДата: Вторник, 15.Сен.2009, 23:49 | Сообщение # 16
shalun, согласен и тако есть,
растворы живут примерно в зависимости от колличества проявленной пленки 2-3 недели, если более - на ответственность лаборанта
renmasterДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 21:16 | Сообщение # 17
при проявки пленки не гаснет транспорант ЖДИТЕ и происходит постоянная работа привода и насосов подкачки растворов.
под передней крышкой находяться два датчика наличия пленки( слева и права) - так они нуждаються в регулировке иногда wink
keysysДата: Вторник, 13.Окт.2009, 23:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 59
Липецк
Quote (renmaster)
Один раз только пришлось регулировать датчики на машине со сроком службы 2-3 года,а чаще всего из-за плохого ухода со стороны рентгенлаборантов ( или санитарок? ) начинают подклинивать магнитные "палочки" на входе пленки( в оригинале называются Pendulum Assy ). То-есть пленка проехала,а "палочка" не опустилась и датчик не сработал,лечится промыванием и сушкой. good
renmasterДата: Четверг, 14.Янв.2010, 22:08 | Сообщение # 19
просьба добовлять информацию по проявочной машинке - проблема - решение
если есть вопросы то создаем тему по по правилам форума
susel63Дата: Среда, 17.Фев.2010, 16:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Еще одна примочка: Была плохая сушка - оказалось,оторвалась уплотнительная резинка на воздуховоде - поднимаешь блок сушки,видно. Приклеил. Хорошо.
susel63Дата: Среда, 17.Фев.2010, 16:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 43
И про щелчки:
Quote (keysys)
Это факт,сплошь и рядом. Лечение такое же - на клей!!! good
renmasterДата: Четверг, 11.Мар.2010, 23:53 | Сообщение # 22
не загораеться сигнал о нагреве проявителя - чаще требуеться замена на новый , после установки желательно использовать новые уплотнительный резинки ( две штуки ) или смазать силиконом сантехническим biggrin , чтоб не подтекало и не отгнили выводы от датчика да врать при работе может температура
lum0706Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 12:52 | Сообщение # 23
Датчик температуры проявителя и сушки AD590JH.
AD590.pdf (387.4 Kb)
lum0706Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 12:57 | Сообщение # 24
А это для тех кому нужна схема МиниМед-МТ2
_-2.pdf (299.9 Kb)
RADIATIONДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Информация Сервисная служб МТЛ переехала. Сегодня наблюдались и будут наблюдаться завтра проблемы с телефонами.
Всё будет ОК после праздников.
Новый телефон (495)785-24-59.(Он же факс)
Телефон центрального офиса остался старый (495) 663-95-01
Сообщение отредактировал qwerty123 - Среда, 05.Май.2010, 17:09
TeozorroДата: Пятница, 10.Июн.2011, 03:07 | Сообщение # 26
ХАКАСИЯ, РЕСП
Cорск
Мягко говоря-посмотреть бы в глаза конструкторам механизма протяжки пленки....Вроде бы всё это довёл до ума-насос фиксажа встал...вентилятор обдува от обильной смазки клинит....а в основном -чудо техника...почитал форум..спасибо-пойду помпу снимать...
webfoxДата: Четверг, 16.Июн.2011, 23:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Quote (Polo11)
Машинка не сушит плёнку. Нагрев постоянно, спираль нагревателей - красная, светодиод нагрева светится постоянно, на нагревателях сетевое напряжение.
а у меня недовысых biggrin пленки был по причине неподкачки свежих растворов.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
