Проблема такая: Аппарат Emerix 30, на два рабочих, томографию включают, кнопками штатив ездит, собирают штангу, на пульте выбрали томографию, а при нажатии кнопки пуск щелкает что-то, но штатив не едет и выскакивает сообщение J 26. Если есть документация буду благодарен, на Emerix 50 есть, но там по другому ошибки.
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 26.Янв.2012, 15:28
Смазал направляющие, перестыковал разъемчики, завинтил колодки с проводами у двигателя. Сейчас всё работает. На штатив схемы есть, я хотел бы озадачиться схемами на питающее чтобы понять что за ошибка такая.
Здравствуйте, в инструкции описания такой ошибки нет, сообщите подробно в какой момент возникает ошибка, какое рабочее место используется, и что наблюдаете. Е39 это 5-ая серия
Сообщение отредактировал speshlist - Вторник, 21.Фев.2012, 08:53
Здравствуйте! Е 39- не импретируемое значение в ЕЕPROM (это по инструкции). Ошибку выдает в сервисном режиме на втором рабочем месте и не дает вводить данные и нужные значения.
Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Убрали Е39 так- 1) ввели данные таблицы(1) VFCкалибровка Затем ввели данные таблицы(3) =A-D-C-B= Указанные таблицы и цифры в них , есть в тех док на аппарат EMERIX-50 . По какой причине они ,,соскочили ,, в аппарате - не знаю.Грешим на пит. сеть.
