Лазерные камеры AGFA DS5302 и SONY UP-D74XRD
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Подскажите размеры области печати указанных камер - их прописать в настройках надо, а инфы у меня такой нет.
renmasterДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:49 | Сообщение # 2
Quote (Bomberbug)
SONY UP-D74XRD
по этому принтеру обычно выставляем типовой размер 8*10 дюймов и разрешение печати 2320*2740
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:58 | Сообщение # 3
engineer
Quote (renmaster)
Спасибо
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:09 | Сообщение # 4
engineer
И попутно вопросик: А LUT у этих аппаратов вообще настраиваемый? Иль это никак не настроить?
olegpДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
DS5302
8 x 10 inch: 2376 x 3070 pixels
10 x 12 inch: 3070 x 3653 pixels
11 x 14 inch: 3348 x 4358 pixels
14 x 17 inch: 4358 x 5232 pixels
см. прикрепленный файл.
Look-Up Table меняется ( из меню и WEB-сервиса ). У меня стоит Kanamori.
agfa_drystar530.pdf (356.2 Kb)
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 27.Янв.2012, 20:47
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:03 | Сообщение # 6
engineer
olegp, благодарствую
Quote (olegp)
WEB-сервиса
А подробности подключения у Вас есть?
Quote (olegp)
Kanamori
А это что за зверь?
olegpДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:45 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Наберите в IE сетевой адрес принтера и войдете в ВЕБ-сервис ( как у современных роутеров, модемов и т.п.)
Kanamori - Один из вариантов Perception LUT. Вы же про её (LUT) изменение спрашивали blush
Или я чего-то недопонял ?
BomberbugДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:07 | Сообщение # 8
engineer
Quote (olegp)
Все вы правильно поняли.
Просто у меня нет логина с паролем для доступа к web-интерфейсу аппарата.
Вот на Конике 832 я как раз настраивал LUT для более-менее соответствия экранам мониторов и снимков на пленке, а на АГФЕ этой в глаза даже не видал где это и как делается.
olegpДата: Суббота, 28.Янв.2012, 22:36 | Сообщение # 9
Набережные Челны
Можно настраивать с панели аппарата. В Reference Manual этот пункт описан на стр. 92-94.
Если нет бумажного мануала, то в инете можно поглядеть на http://www.docin.com/p-100478133.html
PS. см. сообщение у вас в личке
drystar530x_LUT.pdf (443.4 Kb)
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 28.Янв.2012, 22:49
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
