Доброго дня! Кто сталкивался с Абрисами? Помогите, пожалуйста. Во время работы, когда стол возвращали в горизонтальное положение, примерно на 20 градусах стол встал и не реагирует на команды. Работает только продольное перемещение деки. Просмотрел все микрики и потенцы. Все в норме, кабели тоже все целы. При нажатии кнопок в блоке управления релюшки щелкают, но пускатели мертво стоят. Схем никаких нет. Аппарат был на обслуживании у разных медтехов. Читал тут тему с аналогичной проблемой. Помогите найти ПО и сервисную инструкцию. Или советом каким...
добрый день. Первое проверь платы тиристорных интерфейсов (одинаковые с радиаторами) на радиаторах защитные диоды их корпуса должны быть целыми. Платы можно менять местами для проверок. Второе - проверь частотный преобразователь на нем должен гореть красный светодиод (не моргать) Лучше проверять при включении аппарата, т.к. можно контролировать его самопроверку и подключение по CAN. Коли все в норме и нет программы X-Scope то далее следующее: Проверь горизонтальность Сайдера. Сними крышку с колонны Скопомата (сзади аппарата) Большое зубчатое кольцо со всеми причендалами и есть Спайдер на нем два штыря около 20 мм длиной на них устанавливают уровень. Должен быть горизонт. Если нет снимай крышку с ящика стола со стороны ног там тросик тормоза стола и гайка 13. Оттягивая трос вращай головкой гайку поднимая и опуская стол добейся горизонтальности Спайдера и затем попробуй даижение стола. Лучше контролировать движение Спайдера глазами он должен догонять движение стола плавно и без рывков, все время сохраняя горизонт. При ошибке 2градуса процессор запрещает включение двигателя поворота. Виктор
