Стол телеуправляемый R-системы CLISIS
luginaДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 02:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Дистанционно-управляемые системы для рентгенографии и флюороскопии CLISIS, производитель PRIMAX International, Франция (в РФ под торговым брендом "DIXION") на базе столов с дистанционным управлением CLASSIC, ACCESS, EXEL.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/5525 от 25.03.2017.
Системы серии CLISIS построены на базе высокопроизводительных комплектующих:
- высокочастотных рентгеновских генераторов мощностью 65 или 80 кВт;
- двухфокусных рентгеновских трубок с высокой теплоёмкостью.
Модели R-системы CLISIS:
Clisis Classc.
Дистанционно-управляемый наклоняемый стол фиксированной высоты, с фиксированным фокусным расстоянием и возможностью исследования любой анатомической области пациента.
Система может быть дополнена функцией бесступенчатого изменения фокусного расстояния, устройством линейной томографии, квадратным и ирисовым коллиматором и устройством автоматической компрессии.
Clisis Access.
Дистанционно-управляемый наклоняемый стол фиксированной высоты, с фиксированным фокусным расстоянием и возможностью исследования любой анатомической области пациента, расширенным трехсторонним доступом к деке стола из композитного материала на основе углеволокна.
Clisis Excel.
Эта модель сочетает в себе все преимущества Clisis Access с изменяемой высотой деки стола и углом наклона деки стола от -900 до +900.
Система максимально адаптирована для выполнения наиболее требовательных рентгенологических исследований.
Телеуправляемый стол с расширенным трехсторонним доступом для соответствующих моделей R-системы CLISIS.
Всем здравсвуйте.
Проблема в следующем: данный стол-штатив после вкючения (и какой-то тестовой части) сигнализирует моргающими светодиодами на местном и выносном пульте (компрессионный конус вверх и нет горизонтали у излучателя). Двигается только загрузка кассеты.
Концевики, какие только смог найти, проверил. Ошибок на экране не выдаёт. Высокое есть и работает.
Из прочитанного мануала, на сколько я понял, сработала защита второго уровня (отключила питания на драйвера двигателей).
Указанный способ в сервисном мануале (принудительного отключения блокировок) не помог.
Доки и Схемы, вроде, есть но не могу их до конца "разжевать". Какой-то необычный (для меня) способ их изложения, ну, или может зациклился.
Третий день танцы с бубном. Наведите, пожалуйста, на мысль.
С наилучшими пожеланиями, Игорь.
serg2010Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
Что-то подобное было на Baccare. Дело было давно, но такую блокировку давал сигнал зажатого компрессионного конуса.
VikeyДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 16:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Проверяйте концевые прижимного конуса, если при попытке перпеместить стол мигает светодиод конуса вверх, то аппарат будет блокировать движение до тех пор, пока конус не будет в крайнем верхнем положении.
luginaДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Концевики - это первое, что проверил, но криминала там не нашёл, но чувствую сам, что где-то рядом. Не исключаю, что может и провода к ним. Пока пытаюсь читать схему. Идёт туго ...
luginaДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Ещё нюанс. Сервисные дип переключатели, используемые для снятия блокировки при настройках, были абсолютно все в отключенном состоянии. Оператор и говорил, что аппарат вёл себя как-то странно. Более добиться ничего от него не смог. Может благодаря этому "стол был загнан в угол"?
luginaДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 02:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Необходима информация на плату SXX00S0819.
У меня все упёрлость в неё. Все внешние водключения (на сколько смог) проверил. Не выдаёт проц сигнал на разъём sn104.
На дисплее №1 высвечивается поочередно средний сегмент, а затем точка (может с этого какой-то вывод можно сделать).
С уважением, Игорь.
pnpДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:03 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Пожалуйста. Это не CLISIS, а правильнее назвать - КРИЗИС. biggrin yes
Могу ещё поделиться документацией.
SXX00S0819_.pdf (771.2 Kb)
luginaДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 13:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
pnp, спасибо за схему (с моей сходится полностью).
Может кто знает что должен (может) показывать DISPL1, расположенный на втором листе данной схемы?
Есть подозрение, что это "наладочный подсказчик".
artem_skalackiiДата: Вторник, 10.Апр.2012, 15:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Уважаемый lugina, у Вас получилось запустить стол?
Если да, то натолкните на мысль, пожалуйста!
Dmitriy1972Дата: Суббота, 19.Май.2012, 00:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Схема накрученная, но разобраться можно.
Светодиоды на плате "Main control" отражают состояние концевиков, наличие движения, ... Стоят группами по 4-е штуки, 1-2 в группе должны гореть на разных режимах. Если не горят, смотрите в первую очередь транзисторные сборки, стоящие рядом, их часто пробивает.
Serjio84Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Вологда
Всё дело может быть в микросхеме - транзисторной сборке типа ULN2004.
На плате "clisis board control" их 4-е или 5-ть штук, не помню. Они управляют как раз релюхами, которые в свою очередь управляют движениями стола. Если контроллер не получает сигнал с концевиков (а он их не получает 0, то контроллер блокирует движуху).
Перепаяй всё, можешь методом подбора. Одна из них у тебя, скорее всего, выстрелила, может даже так увидишь, если присмотришься.
P.S. А вот вышибать эти микрухи может скачок или пробой высокого. Есть смысл проверить трубку.
Пиши в личку, если что ...
FAINTДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 146
Уважаемые!
Вопрос параллельно ... относительно пульта управления столом. Подскажите, как войти в сервисный режим?
В моей инструкции написано нажать 4-е кнопки пока мигают светодиоды на пульте во время запуска ...
Пробовал разные варианты нажатия этих кнопок - не получается ...
Где-то ошибка ... unknown
terbunyДата: Среда, 27.Мар.2013, 20:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
В сервисный режим CLISIS входят двумя кнопками 42 и 43, после появления на табло первой информации.
____.docx (55.8 Kb)
starjkeДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 18:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Аппарат РИМ, он же стол-штатив Микол Клисис, питающее Г100.
(starjke, что это за стол? Для понимания вопроса см. с.1 ...).
У кого-нибудь была проблема с поперечным перемещением деки стола?
Как я понимаю, за это отвечает один мотор в правой лапе, на котором нет концевиков, как я понял, просто червяк?
Чтобы докопаться до мотора нужно вскрыть крышку, которая прилипла к краске рамы, которая сама крепится на дешёвых торексах к раме, которые были сразу свернулись).
evgeny12449Дата: Суббота, 06.Авг.2022, 13:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Телеуправляемый стол с расширенным трехсторонним доступом R-системы CLISIS. (evgeny12449, какой из них? См. с.1 ...)
evgeny12449, уточнил название своей R-системы и её стола - "Сlisis Еxcel"
На каретке кассетоприемника лопнула одна из двух тонких пружин, её как-то завернуло вбок и сломался датчик, мимо которого проезжает кассета, и который и определяет размер кассеты.
Датчик - это цилиндр диаметром 10-ть миллиметров, и высотой 8-мь, красного цвета (см. фото), маркировки никакой.
Чем его заменить?
Где его искать? ...
evgeny12449Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 03:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Стол Сlisis Еxcel с изменяемой высотой стола.
Датчик разобрал, там катушка на броневом сердечнике, n30, он сломан, буду искать и менять.
А напишите, как калибровать кассету в этом аппарате?
Сопроводительной технической документации к R-аппарату нет, прибрали конкуренты, что были до нас, и не отдают, и сами настраивать отказываются, хоть и за отдельную плату ...
В том, что нет документации ("не отдают"), виноваты вы - ваша организация - по причине своей организационной малосостоятельности! (бездарно слабое руководство ...) ...
Для понимания этого см. по ссылке тему: "Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ.
А ещё для лучшего понимания и это - http://www.medteh.info/forum/19-19446-1 со всеми там ссылками.
См. также с.20.
(К сведению. У лицензированной организации в обязательном порядке должны быть, помимо прочих информационных источников, в том числе и разработанных самой этой организацией [технологические регламенты], свои максимально полные комплекты технической документации на все типы и модели обслуживаемой ею медтехники!).
evgeny12449Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 18:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Лично я ни в чём не виноват.
Я попросил помощи в простом вопросе - процитировать несколько строк инструкции или показать где её взять.
... честь имею. (Когда с матом [а он удалён], то о наличии чести не говорят!)
Несмотря на все организационные разъяснения, Вы опять ничего не поняли!!! А жаль ...
Это понятно, что Вы желаете поработать и за своё "благородное" начальство, которое в силу наличия у вашей организации лицензии на деятельность, связанную с медицинской техникой, просто обязано предоставить Вам - исполнителю (как - это уже проблемы начальства!), всю техническую документацию и по Вашему обоснованно грамотному запросу, согласно контракта/договора с ЛПУ, найти Вам необходимые запчасти (датчик)!
Вы же решили не тревожить своё начальство и обвинить тех, которых ваша организация выжила с объекта ... (Вероятно, известным всем способом ... Отсюда и их "ответка", если, конечно, Вы это не поняли!).
Если же Вам до сих пор никто не дал ответа на Вашу просьбу, то это значит, что её ещё не читали те, кто сталкивался с этой проблемой ...
Поэтому ждите ... А лучше нещадно теребите своё "благородное" от неразумения, халявной лени и алчности начальство! ...
О своих действиях см. эту ссылку - http://www.medteh.info/forum/19-17077-1
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
