ремонтируем стол ОПЕРА
Polo11Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Интересный случай, ошибка 163. При мне ни разу, со слов врачей только когда стол стоит вертикально и то не всегда. Буду калибровать концы, может быть поможет.
renmasterДата: Пятница, 21.Авг.2009, 23:52 | Сообщение # 2
Quote (Polo11)
ошибка вываливаеться при движении? и какой по массе больной разница есть или нет?
Quote (Polo11)
согласен, взлянь на драйвер, может на похожий поменять для проверки и просто переткни.
сколько лет аппарату? щетки движка и прверить под нагрузкой само движение, просмотри внимательно все разьемы участвующие на соединении силовой части двигателя, уже был случай обгорания контактов в зеленых разьемах
Polo11Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 00:19 | Сообщение # 3
рентген
русский
Аппарату около 2х лет, но бедный натерпелся уже, несколько раз кипятком заливали, трубы отопления рвались.
От врачей толком не добиться, отношение к технике в том месте варворское. Буду пытаться диагностировать неисправный узел самостоятельно, или лаборантов пытать ireful
Контакты проверю, спасибо за наводку.
Polo11Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 00:39 | Сообщение # 4
рентген
русский
Там скорее всего люфтик между шестернёй потенца и шестернёй вала. Хотя номер ошибки характерен и для тахогенератора.
Придётся идти за кофе, который с гущей.... biggrin
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 22.Авг.2009, 00:40
Polo11Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 00:46 | Сообщение # 5
рентген
русский
Был однажды случай, при монтаже при изменении угла наклона слышался звук перекатывающейся детали.
Как потом выяснилось - раскрылся замок одной из цепей, сам замочек (фиксирующую пластинку) так и не нашли, а вот накладочка на штырьки выпала из деки, чем себя и выдала.
Разборка деки оставила незабываемые впечатления.
renmasterДата: Понедельник, 24.Авг.2009, 18:35 | Сообщение # 6
Polo11, как успехи?
Polo11Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 20:46 | Сообщение # 7
рентген
русский
Пока не доехал, в течении месяца обязательно туда попаду. Цейтнот.
renmasterДата: Вторник, 08.Сен.2009, 23:40 | Сообщение # 8
Quote (Polo11)
Polo11, как цейтнот прошел? или как
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
