TOP-X-650HF
x36xДата: Среда, 22.Фев.2012, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
При включении выпадает ошибка Е4 (обрыв накала). Высоковольтные провода в норме, нити накала целы. Питание на платах накала в норме. С платы контролера не поступает сигнал REF.
Алекс-200Дата: Среда, 22.Фев.2012, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (x36x)
Если при этом катоды в трубке светятся, то следует "поспрашивать" схему контроля тока накала. Правильно ли она измеряет и не сдвинулся ли опорный уровень.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
