Маммограф MELODY II. В автоматическом и полуавтоматическом режиме при нажатии клавиши снимка выдаёт ошибку: "IN-ACTIVE". В ручном режиме при установке напряжения и экспозиции при нажатии клавиши снимка включается трубка и через некоторое время (~30 сек) выдаёт ошибку: "LOW ANODE CURRENT". Подозреваю экспонометр. .
ujpkaz, а затем и DSComplete, чтобы понять какое Вы отношение имеете к СЕРВИСУ, и разобраться в этой форме организации деятельности, обязательно почитайте по ссылке ТЕМУ.
В автоматическом и полу автоматическом режиме .... выдает ошибку IN-ACTIVE. В ручном режиме .... выдает ошибку LOW ANODE CURRENT. Подозреваю экспонометр.
ujpkaz, у Вас две разных ошибки. Попробуйте разобраться, для начала, с ручным режимом. Судя по сообщению, отсутствует анодный ток. Причиной этого может быть как отсутствие накала так и отсутствие анодного напряжения. С Вашим маммографом не "знаком", но рекомендую начать с цепей накала.
Первая ошибка- не калиброван экспонометр. Вторая-не калиброван ток накала трубы. Если аппарат новый, то надо всё калибровать. Если в возрасте товарищ, то сдохла микруха с батарейкой на ЦПУшке. Меняем её и калибруем всё.
Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:36 | Сообщение # 8
Маммограф MELODY II. При включении пишет: "Техническая неисправность". Через некоторое время просит проверить кнопки отключения, и ни одна кнопка не работает. Кто сталкивался с проблемой такого рода подскажите, пжл.
Всем доброго дня! Нужен совет по маммографу Melody II. C проблемой, которую описывал ранее получилось разобраться, в ручном режиме работает, а в автомате снимает только на малом фокусе, на большом фокусе пишет:" ПРОИЗОШЛО СМЕЩЕНИЕ ДЕТЕКТОРА" (перевод может быть "кривой"). Кто знает в чём дело? Нужна ли калибровка или он вышел из строя? ...
Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 09:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Доброе время суток! Уважаемый qwerty1955, пройдите по ссылке Vikey - почитайте, может поможет: http://www.medteh.info/forum/33-2974-1. Там всё прекрасно описано.
Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 16:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 65
Великие луки
Коллеги, кто в теме, помогите, пожалуйста. Сломался маммограф Melody II. Внутри, за задней крышкой, по идее, должен быть шнурок COM, который одним концом вставляется в материнку в разъём CN 14, с другой стороны обычный 9-pin СOM-разъём. Но у нашего аппарата его не оказалось. Подскажите, стандартный шнур от компьютерной матери подойдёт? Если нет, может у кого есть распиновка?
Надавили на айболита сверху и, о чудо, шнурок нашёлся. А и ещё: стандартный компьютерный не подходит. У компьютерного на конце 9-pin "папа". У маммографа - "мама".
Сообщение отредактировал kris1956 - Среда, 05.Апр.2017, 13:06
Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 09:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Отзвонился заказчик, сказал то что ничего не работает - приезжайте, делайте. В ходе телефонного разговора, выяснилось что какая-то новенькая практикантка-лаборантка переключила режимы (может быть и настройки какие-то сбила). В итоге пришла лаборантка с опытом, и переключила в автомат - снимок, вроде, сделали - всё ОК. Потом перезвонили через 10 минут, сказали начался гул какой-то, такого раньше не было, сфоткали дисплей и выключили, испугались.
В чём может быть проблема? Сбились какие-то настройки?
Дата: Пятница, 11.Ноя.2022, 16:13 | Сообщение # 18
руководитель инженерного центра
Псков
Аппарат Melody II. Подскажите, пожалуйста, как проверить работу экспонометра, и выявить необходимость его калибровки. Товарищи , будьте современны и адекватны
