Передвижной палатный рентгенаппарат АРА 110/160-01
andy8Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Сгорела микросхема DA1 - L4960 и индуктивность L1 - 150 мкГ на плате накала УН1001.20.02.200. А также мост D1 - BR1010 (или KBPC105) на соседней плате УН1001.20.04.000.
Может, у кого эл.схемы появились или ремонтировал кто такую неисправность? Кто-нибудь обращался к производителю?
http://www.chipdip.ru/product1/8159243102.aspx
http://www.chipdip.ru/product1/8979430733.aspx
Есть темы:
- Передвижной палатный рентгеновский аппарат АРА 110/160-01 (Ищу техдокументацию);
- Передвижной палатный рентгенаппарат АРА 110/160-02 (Проблемы и их решения)
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 02.Мар.2012, 10:39
Polo11Дата: Среда, 07.Мар.2012, 23:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Была уже познавательная темка с поиском доков на АРА - http://www.medteh.info/forum/13-2238-1
и выделенная из неё печальная часть - https://www.medteh.info/forum/13-19818-1 .
Производитель заявляет, что предоставит доки только аккредитованным организациям, а как получить аккредитацию не говорит. :)
Предлагает отправить аппарат в ремонт в Новосибирск. :(
По поводу ремонта: что вас останавливает заменить неисправные элементы?
И выполнить ревизию моноблока?
Горелая индуктивность не хило повредила плату, стоит попытаться механически убрать нагар и восстановить дорожки навесным монтажом. За тем через защитные автоматы попытаться подключить платы согласно первоначальной схеме.
Может всё не так страшно будет?
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 08.Мар.2012, 00:47
andy8Дата: Среда, 21.Мар.2012, 12:07 | Сообщение # 3
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Хорошо, что есть второй исправный аппарат, поэтому удалось идентифицировать сгоревшую микросхему на плате накала.
Сгоревшая индуктивность - 150 микроГенри, что следует из описания на микросхему. Впрочем, я такую не нашёл, она была заменена на проволочный резистор 1.5 Ом 7 Вт. Плюс ремонт сгоревших дорожек, чистка платы.
На соседней плате (выпрямителей) сгорел мост KBPC1010, через который и запитывалась микросхема, он видно сработал как предохранитель.
Никаких проблем я больше не увидел, поэтому смело включил аппарат - всё ОК.
Звонил в Новосибирск 913-4500337 Игорю Владимировичу, который сказал, что схемы на аппарат фирма не даёт, что отремонтировать аппарат можно прислав его через транспортную кампанию в Новосибирск, контакты через него. Это всё.
П.С. Самая ходовая проблема с этим аппаратом - складывающиеся сами собой ноги, поэтому не всё так плохо.
stanleyДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:18 | Сообщение # 4
Системный администратор
Доброго времени суток.
В чём соответственно сабж. Имеется аппарат АРА 110\160, в комплект поставки которого входят 2-а компьютера, т.е. рабочие места лаборанта и врача.
Подскажите, каким образом возможна настройка сети между рабочими местами, чтобы после того, как лаборант сделал снимок, врач на другом компьютере описал его, посредством локальной сети.
leohenДата: Вторник, 15.Окт.2019, 09:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Сдох пульт к Аре. При подключении к компьютеру с помощью COM кабеля нет инициализации. Сначала путём "втыкивания-перевтыкивания" определял с 4-5 раза, сейчас заглох совсем. Кабель в порядке.
Может кто ковырял раньше?
Есть примерная схемка работы этого пульта?
Сейчас рисую логику электрической схемы, согласно даташитам на элементы, но ковырять ещё прилично.
Может у кого наработки есть по этой проблеме?
moonrainbowДата: Среда, 16.Окт.2019, 10:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
it
Цитата leohen ()
Сдох пульт к Аре. При подключении к компьютеру с помощью COM кабеля нет инициализации. Сначала путём "втыкивания-перевтыкивания" определял с 4-5 раза, сейчас заглох совсем. Кабель в порядке. Может кто ковырял раньше, есть примерная схемка работы этого пульта? Сейчас рисую логику электрической схемы, согласно даташитам на элементы, но ковырять ещё прилично. Может у кого наработки есть по этой проблеме?
А в ремонт совсем не вариант отправить?
Лаборант будет работать и без связи ара-комп. Нужно будет только выставлять параметры снимка в ПО, если это для отчётности важно. Ну, и ошибками связи замучает.
leohenДата: Среда, 16.Окт.2019, 11:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
moonrainbow, вся проблема в деньгах. Уже недавно отправляли целиком весь аппарат. На повторную диагностику с ремонтом руководство не пойдёт.
kirДата: Суббота, 09.Янв.2021, 14:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Добрый день, коллеги!
Чтобы не плодить темы - напишу в существующей (молодец!) ...
Проблема с АРА такая - не включается панель (блок) управления ...
Аппарат приехал в больничку откуда-то по обмену как резервный палатник ещё года 2-а назад, и с тех пор стоял в транспортировочном ящике. Лаборанты говорят, что когда привезли - проверяли, работал.
Сейчас, есть только подсветка центратора, а сама панель управления признаков жизни не подаёт.
Может быть какие-то сведения, хотя бы какие напряжения питания на неё должны подаваться?
Удалось найти +12 в на красном проводе разъёма, с него идёт на LM8505, + 5 в формируется ...
Понимаю, схемы не найти, но вдруг по опыту есть наработки?
DawasДата: Понедельник, 11.Янв.2021, 11:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
kir, фига там доработок :)
Посмотрите осциллографом шевеление на кварце.
Если есть - проблема с питанием, если нет - либо с питанием, либо с процом.
По фото там или атмега или msp430. Давно не лазил в это г... Аппарат сделан из рук вон плохо! От слова совсем.
Если есть возможность - на списание.
Там ноут асусовский не помер пока?
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 11.Янв.2021, 11:31
alex2104Дата: Понедельник, 21.Июн.2021, 11:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую.
Выдаёт ошибку 03: "Отсутствие заземления". Это внешнее заземление он не видит или внутри что-то?
1965njkzДата: Понедельник, 21.Июн.2021, 13:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Тут три варианта:
- либо на розетке нет заземления;
- либо внутри аппарата отвалилось;
- либо узел контроля изоляции на плате умер.
PavelGrigДата: Понедельник, 17.Июл.2023, 04:17 | Сообщение # 12
Краснокаменск
Не нашёл подходящей темы, поэтому напишу сюда.
Имеется такой же новосибирский палатник АРА.
Сам аппарат и ПО работает стабильно, но встал вопрос об автоматической отправки снимков на DICOM-сервер. Для палатника на ноутбуке стоит штатное ПО "АРМ Рентгенолога".
Кто-нибудь задавался такой целью?
Есть ли возможность, стоковым ПО от производителя, организовать такую передачу?
moonrainbowДата: Вторник, 15.Авг.2023, 07:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
it
PavelGrig, обратитесь к производителю, если ещё актуально.
pyhДата: Среда, 22.Ноя.2023, 05:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
В аппарате перестал работать редуктор. Трубка не фиксируется, падает.
Разобрал редуктор, никаких тормозных устройств не нашёл. Втулка цанговая с пружиной и червяк. Если что-то и было ещё, исчезло бесследно.
До меня редуктор никто не разбирал, болты под заводской краской.
Если кто сталкивался или есть какая-то схемка, ответьте, пожалуйста.
https://www.medteh.info/forum/25-2238-59685-16-1303387191
xmx1978Дата: Четверг, 30.Ноя.2023, 07:33 | Сообщение # 15
начинающий медтехник
Ак-Довурак
Аппарат перестал снимать. На экране не понятно что такое, на всех режимах такие штрихи, раньше такого не было. Что с ним может быть?
Подскажите контакты производителя.
+7-383-363-12-64 этот номер не работает.
Век живи, век учись.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
