ремонт штатива ОПЕРА
renmasterДата: Среда, 26.Авг.2009, 15:32 | Сообщение # 1
после 3-5 мин работы вываливаеться код ошибки 197 и иногда 098.
098- ошибка на оптико волокно, механических повреждений нет, при подачи света- пятно на выходе наблюдаеться.
197- ошибка платы АССИ 25S2
у кого какие мысли?
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Снять плату с нерабочего и поставить на рабочий.
Потом снять рабочую и поставить на нерабочий.
Убедиться на 100% что дела в плате и думать с кофе над схемой, сравнивая параметры рабочей с нерабочей.
Найти неисправный элемент (если это конечно не микроконтроллер) и заменить.
Или "тупо" (молодёжный сленг - подчёркивающий легкость совершаемой манипуляции) заказать и ждать.
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 18:51 | Сообщение # 3
рентген
русский
Но в начале лучше проверить микросхемки передатчиков (сесть осциллом на вход выход).
renmasterДата: Среда, 26.Авг.2009, 18:57 | Сообщение # 4
Quote (Polo11)
это уже сделано, все в порядке
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 21:15 | Сообщение # 5
рентген
русский
А платы местами менялись?
renmasterДата: Пятница, 28.Авг.2009, 00:37 | Сообщение # 6
Quote (Polo11)
Polo11, она там одна.
сделали запрос по описанию ошибки к итальяшкам,ждемс ответа unknown
Polo11Дата: Пятница, 28.Авг.2009, 15:15 | Сообщение # 7
рентген
русский
Quote (renmaster)
Quote (Polo11)
renmasterДата: Пятница, 28.Авг.2009, 15:46 | Сообщение # 8
сняв плату айболиты остануться вобще без аппарата и вопрос не потянет ли неисправность платы проблемы на другом аппарате, это вопрос и своя ответственность,
но резон есть найду время попробую рискну
renmasterДата: Суббота, 29.Авг.2009, 15:43 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
пришел ответ для диагностики - по описанию получаеться все таки плата, ждемс ценника
renmasterДата: Вторник, 08.Сен.2009, 21:18 | Сообщение # 10
ценник получили, заказ отправили ждемс прихода на базу.
плату проверили на похожем аппарате - ошибка повторяеться, диагностировали правельно yes
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 20:33 | Сообщение # 11
больница ищет денежку.
renmasterДата: Среда, 13.Окт.2010, 21:44 | Сообщение # 12
время пролетело, но результат всеж есть.
производитель признал факт проблемы по плате все таки заводским браком, согласно договоренности плата АССИ была заменена - аппарат запущен в работу в полном обьеме good
STarasДата: Среда, 13.Окт.2010, 21:57 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
аппарат запущен
- drinks - поздравляю. Оказывается, у нас не только сельское хозяйство запущено.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
