Здравствуйте помогите пожалуйста у нас установлен сервер, 2 лаборанта и 2 врача , у врачей все работает а у лаборантов не делает снимки.У labo1 пишет добавьте исследование и не видит базу и архив, при закрытие пишет не могу создать директорию на диске e\bin\32030 2. E laboo1 пишет ошибка драйвера KFC Базу проверили пишет ошибок нет. прикрепил таблицу COMP Все это началось после того как воспользовались утилитой Discname версия по ЭОС 2.9
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Среда, 07.Мар.2012, 13:37
зачем пытались это делать???? тем более со старой версией ЭОСа, Discname - работает полноценно только с 4-й версией В старых версиях после использования файла DiscName.exe удаляется содержимое столбца REFSERVER в базе 1000.gdb. Найти папку Tables – COMP. Щёлкнуть по закладке Data. Убедится, что в столбцеREFSERVER для строк со значением «W» в столбце STATDISK стоит имя машины, где находится база.
Не знали что так будет, необходимо было на лаборанте диск с временными данными сменить так как маленького размера был и приходилось каждый день очищать папку бин думал через DiscName как раз поменяется а вышло все наоборот все встало ваще
Конфигурации (лаборант крт = lab001 диск С - winda Д-пустая а хотелось бы чтобы туда складывались временные bin там много места 250 гб Е- там щас bin временная места всего 8 гб), Лаборант ФЦ- lab01 С - winda Д-пустая а хотелось бы чтобы туда складывались временные bin там много места Е- там щас bin тоже самое как на первом поэтому мы и хотели сменить диски ( почему так изначально сделали не понятно) Врач КРТ Doc001 - C winda D- bin E всякое Врач ФЦ - Doc01 С- Winda D пустой E bin - хотелось бы тоже bin перенести на D там больше места Сервер uri-srv001 C- winda, папка 1000 D- archiv. dikom. log. E- bin. 1000.gdb F-arhiv.gdb и папка bin K тоже самое как и в F
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 09:41
блин, изобретаете велосипед и лезете в дебри, а потом мучаетесь. Надо было просто поменять буквы у дисков через администрирование винды и все. Это так на будущее.
Quote (yodaxxxx)
Потому что без использования сервера, на D лежит база.
У нас диск Д у лаборантов пустой так как используем сервер а на диске С есть папка 1000, на Е папка бин. А на счет поменять диск потом тока дашло что можно было даже просто диск Е расширить и все
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 11:58
Проблема в основном у lab001 и lab01 ставлю lab01 в таблице е,е,r.w. имя сервера но лаборант не может добавить человека в бузу и и при нажатие на съёмку пишет добавьте исследование, меняю атрибут r на (C - врач) можно добавить пациента но пропадает съёмка так как он не рабочий, как правильно должно быть у lab01 что ещё добавить?
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 12:09
Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый всем день, вылезла проблема с АРЦ-"ОКО" на 2 раб.места с сервером. При запуске компа лаборанта выходит сообщение что RAID неисправен. После все запускается, но иногда при запуске ЭОС программа не может найти базу данных. Чтобы что-то диагностировать, я так понимаю надо лезть в сервер? И нужен админский пароль от него?
Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 14:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
проблема в компе лаборанте же и лучше приводить скриншоты или фотографии ошибок для конкретики
ЦитатаKyoch ()
на 2 раб.места с сервером. .. но иногда при запуске ЭОС программа не может найти базу данных. Чтобы что-то диагностировать, я так понимаю надо лезть в сервер?
если на втором компе нет проблем с базой, то лучше сервер пока не трогать. но бэкап базы должен куда-то делаться
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Картинки в студию! В какое время, кто выдает сообщение? BIOS, батник запуска АРМа или еще что-то? Как правильно сказал naves, если на АРМ врача проблем нет, то сервер скорее всего не причем! На сервере можно посмотреть состояние зеркала. В управлении компьютера, управление дисками.
