Радиационный выход рентгенаппарата
Sergey62Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Столкнулся с проблемой - при измерении мощности дозы и дальнейшем расчете по методическим рекомендациям получаются слишком большие значения радиационного выхода, в литературе упоминаются значения в 5-10 раз меньше. Есть у кого-нибудь подобные проблемы? Роспотребнадзор нашел новую фишку - все должны выдавать пациентам величину дозы после после рентгенисследования, теперь врачи будут еще и расчетами заниматься, но а радиционный выход нам измерять, если нет дозиметра на аппарате.
МоторДата: Четверг, 15.Мар.2012, 19:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Мытищи
Я считаю вот так:
R[мГр*м*м/мА*мин]= (D[мГр]*L[м]*L[м]*60)/(Q[мАс])
L-фокусное расстояние в метрах
D-доза в миллиГреях
Q-количество электричества в мАс
t - время экспозиции в секундах
Если радиационный выход получается больше 10, то чё-то не так yes
Формулы здесь писать трудно, но вроде должно быть понятно. Если что - попробую пояснить.
Да, в МУК 2.6.1.1797-03 радиационный выход указан в миллиРентгенах, а время в секундах, поэтому получившуюся цифру нужно умножить на 1,9 (1Гр=114Р, 1мин=60сек biggrin )
Сообщение отредактировал Мотор - Пятница, 16.Мар.2012, 19:27
Sergey62Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 07:36 | Сообщение # 3
Томск
день добрый
Quote (Мотор)
У Вас время по-моему учитывается 2 раза - в мАс и просто в секундах.
Вот я не могу понять, что не так. ireful
МоторДата: Пятница, 16.Мар.2012, 19:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Sergey62)
Согласен, лажанулся, когда формулу писал shok
Отредактировал и исправил. drinks
Sergey62Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 06:51 | Сообщение # 5
Томск
День добрый
Интересно бы знать, какие цифры мощности дозы или дозы при измерениях получаются, при каких параметрах снимка - КВ, мА, сек, расстояние. На что ориентироваться при замерах?
МоторДата: Суббота, 17.Мар.2012, 10:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Мытищи
Прикрепил кусок протокола недавнего замера РДК-50/6. Замеры проводились с помощью Unfors Xi
Sergey62Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 19:41 | Сообщение # 7
Томск
День добрый
Quote (Мотор)
Очень хорошая подборка по токам и напряжениям.
Алекс-200Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 21:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Quote (Sergey62)
при измерении мощности дозы и дальнейшем расчете ....... получаются слишком большие значения радиационного выхода,
Насколько я знаю, нормативные документы оперируют (или допускают использование) тремя методиками:
1. примитивная - усреднённые значения радиационного выхода как ф-ция анодного напряжения, приведённые с СанПиНах;
2. допустимая - ИЗМЕРЕННЫЕ (но не расчитанные) значения радиационного выхода как функция анодного напряжения. Измерения проводятся не реже 1 раза в год.
3. рекомендуемая - текущие измерения дозы на выходе излучателя с помощью дозиметра с последующим вычислением поглощённой дозы.
Ни одна из предлагаемых методик не исключает расчётов поглощённой дозы с использованием таблиц, коэффициентов и пр.
Что касается:
Quote (Sergey62)
то радиационный выход измеряют люди, имеющие соответствующую аккредитацию, за что взимают плату.
Если я заблуждаюсь, поправьте меня аргументированно.
МоторДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 12:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Sergey62)
Обращайтесь! Всегда готов помочь, если "спасибо" подтвердится нажатием кнопочки слева biggrin
Sergey62Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 09:31 | Сообщение # 10
Томск
день добрый
Quote (Алекс-200)
Это в каких есть такие цифры? Подскажите пожалуйста, а то на глаза не попадались, к сожалению.
RadiorДата: Пятница, 28.Сен.2012, 14:03 | Сообщение # 11
Из представленного протокола не понятно почему такой радиационный выход. Если взять дозу, МАС и R, то радиационный выход в 10 раз меньше. Что-то здесь не так.
RadiorДата: Пятница, 28.Сен.2012, 14:07 | Сообщение # 12
Sergey62, Средние значения радиационного выхода приведены в СаНПиН 2.6.1.1192-03 в прил.№9 таб. №1. У меня на практике они чуть ниже.
МоторДата: Пятница, 28.Сен.2012, 22:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (Radior , Сегодня))
Во втором столбце указана величина анодного тока(там же подчеркнуто - внимательнее смотрите!), а не количество эл-ва.
un7ttДата: Пятница, 12.Окт.2012, 22:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
xxx
Методические рекомендации в которых все расписано
_______.doc (68.0 Kb)
NashДата: Четверг, 07.Мар.2013, 13:25 | Сообщение # 15
Nash
http://www.mydozimetr.ru/
Frost_VДата: Среда, 17.Сен.2014, 10:06 | Сообщение # 16
Контроль параметров
Курчатов
Добрый день всем ! Касательно радиационного выхода, может кто подскажет, почему при расчетах указанных в методиках, фигурирует именно значения анодного тока за время экспозиции и никакого отношения к полученному значению не имеет анодное напряжение, хотя является тоже важной величиной... Иными словами к чему так размерность: " мГр х кв. м/(мА х мин.)" ? ? ?
Алекс-200Дата: Среда, 17.Сен.2014, 18:02 | Сообщение # 17
Радиационный выход (или мощность дозы) от анодного тока зависит линейно и эта зависимость очень просто учитывается в расчётах.
Зависимость радиационного выхода от анодного напряжения описывается (весьма неточно) степенной функцией с переменным показателем степени, который, в свою очередь, является функцией материала и состояния поверхности анода, фильтра и пр. Эта зависимость в аналитическом виде для расчетов в условиях мед. учреждения непригодна.
Поэтому проще (и точнее) иметь зависимость радиационного выхода от анодного напряжения в табличном виде, что и получается при измерениях.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
