Цитата opti72 ()
Может быть это связано с неисправностью EEPROM.
Исключить можно установкой рабочей платы с аналогичного аппарата, но тут много но ... Последствия не предсказуемые
Не оценивали состояние самой трубки через окошко?
Со стороны генератрного посторенних звуков нет?
Инвертор осматривали?
Цитата opti72 ()
2. Калибровка при 10 mA прошла, но с повышением анодного напряжения до 80 kV;
3. Калибровка при 50 mA и на больших токах не проходит. На пульте появляется сообщение (010: Напряжение на трубке выше нормы);
Дефектовать надо генераторное и трубку, тут только заменой или пытаться вскрывать и определяться, уже изходя из увиденного.
