Нужна труба на флюшку гелпика
DimaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 23:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Кто знает какие трубы ставил гелпик на свои флюшки в 2004 г.
Труба на издохе, где приобрести.
АГИДата: Суббота, 24.Мар.2012, 08:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Гелпик ставил моноблок biggrin
Сообщение отредактировал АГИ - Суббота, 24.Мар.2012, 08:20
renmasterДата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:37 | Сообщение # 3
Dima, уточни комплектацию флюшки unknown
- тип штатива "телефонная трубка" и питающие РЕНЕКС-Авто или - штативка типа "пингвинов" с питающим на накопителе с моноблоком???
[p.s.] если комплектация с рентгенкожухом РИД то трубки могли быть SIEMENS под светлановский аналог 20-50БД, если моноблок то тут оптимален вариант его полной замены , а не пытаться менять только трубку ( цена моноблока соизмерима с ценой трубки...года два назад была в районе 240т.руб )[/p.s.]
АГИДата: Суббота, 24.Мар.2012, 12:12 | Сообщение # 4
Quote (renmaster)
То это производства ЗАО ММЗ Вымпел.
А трубки там ставились разные.
С Седекалом шла Тошиба Е7239
И стоит она порядка 250000 руб.
DimaДата: Суббота, 24.Мар.2012, 12:43 | Сообщение # 5
renmaster, Тип штатива пингвины. Стоит моноблок. Моноблок приходилось ремонтировать , был обрыв в первичке в.в транса . Думаю замена трубы не проблема. Менять весь моноблок не вижу смысла. Вопрос какую трубу ставить.
DimaДата: Суббота, 24.Мар.2012, 13:16 | Сообщение # 6
АГИ, E 7239 похоже на правду. Спасибо.
АГИДата: Суббота, 24.Мар.2012, 13:42 | Сообщение # 7
Quote (Dima)
Вы немного неправильно меня поняли.
Е7239 это излучатель рентгеновский.
В монблоках стоят другие трубки рентгеновские.
Пару раз встречались Филипс (марку не помню).
Причем встречаются разные.
Здесь есть в объявлениях, что продют зап. части на питающее Ренекс.
У них есть новый моноблок. Посмотри. Там цена приемлемая.
DimaДата: Суббота, 24.Мар.2012, 14:18 | Сообщение # 8
АГИ, В объявлениях ни чего похожего не вижу, пришли ссылку или где посмотреть.
АГИДата: Суббота, 24.Мар.2012, 14:31 | Сообщение # 9
Имя пользователя joynick.
Напиши в личку поспрошай.
Сообщение отредактировал АГИ - Суббота, 24.Мар.2012, 14:35
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
