Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01 "Электрон"
Lesley85Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с подобной ситуацией с ФЦ-01 "Электрон", 2009 г.в. ПО ЭОС ...
А история такая - проводился ремонт в рентгенкабинете, ФЦ-01 не работал порядка 2-а месяцев. Отключался только АРМ.
После сборки на пульте управления вылезает сообщение ОШИБКА ВНУТР, Console Demo.
Пульт на нажатия реагирует лишь звуковыми сигналами, в сервисный режим не входит. При попытке подключиться через PC Tools - disconnected, monitor only.
Приезжал специалист с Электрона на дефектацию, сказал - что слетели прошивки и генератор девственно чист.
Я перепрошил генератор - результат нулевой и вылезает таже самая ошибка.
Смотрели плату управления - все светодиоды горят, напряжение питания приходит.
Такие вот дела.
Буду благодарен советам, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Суббота, 24.Мар.2012, 17:51
signal-atakiДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 09:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Сообщи версию PC Tools и номера прошивок.
Lesley85Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:02 | Сообщение # 3
Nameless
PC Tools v1.20
а прошивки такие:
9809.01.r2.b22.s19
9810.01.r2.b30.s19
9811.04.r0.b18.s19
всё родное, было на диске С
signal-atakiДата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
http://narod.ru/disk/40710920001/%D0%9F%D0%9E_Epsilon.7z.html
попробуй версию PC Tools 1.35 и прошивки для неё.
Lesley85Дата: Среда, 28.Мар.2012, 10:36 | Сообщение # 5
Nameless
хорошо, попробую, отпишусь
Lesley85Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:16 | Сообщение # 6
Nameless
попробовал. Та же самая ошибка, только теперь на английском - internal failture/console demo
nea
может, всё таки, плата управления?
signal-atakiДата: Суббота, 31.Мар.2012, 16:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Попробуй передернуть все инвертора и плату раскрутки. Был подобный зихер, правда на КРТ. "Ошибка инициализации генератора". Мне помогло.
Polo11Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Из сообщений не понятно настройки заливались (файлик с расширением emd)?
Lesley85Дата: Среда, 18.Апр.2012, 08:21 | Сообщение # 9
Nameless
да, файл заливался. Попробовал инверторы передернуть и плату раскрутки, не помогло. Вчера приезжал с Электрона мастер, сказал, что дело не в программном обеспечении, а в прошивке чипа на плате управления и с PC Tools ничего не сделать - нужен программатор. В четверг приедет другой мастер, отпишусь о результатах
Lesley85Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 12:26 | Сообщение # 10
Nameless
А закончилось всё вот как. Приехал третий специалист, заменил пульт - и аппарат заработал.
На пульт были подозрения, но при консультации на Электроне сказали, что вероятность того, что дело в нём 1% из 100. Однако, дело было вовсе не в ПО.
Спасибо участникам форума, что не остались равнодушными.
1. Подключение iCATvisio...[naves (01.Ноя.2024)]
2. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[msa-16 (31.Окт.2024)]
3. УЗИ S6 Pro ф.SonoScap...[valentin17 (31.Окт.2024)]
4. Анализатор мочи URiSC...[nps (31.Окт.2024)]
5. Выбор дистиллятора[Regner_A (31.Окт.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (31.Окт.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[MAPPER_1222 (31.Окт.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[МВР (31.Окт.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Ser12792 (30.Окт.2024)]
1. Nikita_Perm[31.Окт.2024]
2. savenko_dmi[31.Окт.2024]
3. Madara293[31.Окт.2024]
4. NikolayTarasyuk[31.Окт.2024]
5. Vlad31[31.Окт.2024]
6. dspkursk[31.Окт.2024]
7. DoKToP[31.Окт.2024]
8. Aibo[31.Окт.2024]
9. dmrusol[30.Окт.2024]
10. tehnik-tehnik[30.Окт.2024]
