Коды ошибок для стола Apollo КРД Mercury 332 (Италия)
Alexi600Дата: Среда, 02.Сен.2009, 20:57 | Сообщение # 1
Р.Мех.
Приветствую всех!
Мужики, может у кого есть коды ошибок на рентгеновский аппарат MERCURY 332, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A.
Поступил вызов, приезжаю аппарат ругается 80-ой ошибкой! Так на вскидку, вроде, норма всё nea
Не знаю с чего начать. Ни паспорта, ни схем, ни хрена, короче!
Может кто чем поможет!!!
Заранее благодарю.
renmasterДата: Среда, 02.Сен.2009, 21:15 | Сообщение # 2
Alexi600, ошибка чего питающего? и надо определить для начало что за питающее, если доков нет то скинь вид силового ящика или пульт вдруг на что то похоже, пока на вскидку название не чего не говорит
Alexi600Дата: Среда, 02.Сен.2009, 23:43 | Сообщение # 3
Р.Мех.
Renmaster может быть yes у него уже было подобное. Но в прошлый раз дефект оказался на лицо (там цепь x-32 поплавилась) А щас....хрен его. насчёт фоток пока проблема аппарат далеко в селе. узнать бы что это за ошибка. а сам аппарат смахивает на opera t9 и пульты у них схожие, но пульт я проверял там норма unknown
renmasterДата: Четверг, 03.Сен.2009, 00:28 | Сообщение # 4
Alexi600, уточни ошибка по штативу или питающему устройству и как проявляеться?
Quote (Alexi600)
- это телештатив ОПЕРа ( если он то у него шкаф управления из нержавейки, да?) а питающее может быть чье угодно unknown
Alexi600Дата: Пятница, 04.Сен.2009, 15:52 | Сообщение # 5
Р.Мех.
По питанию скорей. шкафы разные. Штативы схожи. Очень.
renmasterДата: Пятница, 04.Сен.2009, 16:27 | Сообщение # 6
Quote (Alexi600)
По питанию скорей.
тогда определяйся по точней по марки и производителю, чтоб тебе ерунды не наговорить
а так по штативу чет можно подсказать yes
renmasterДата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 18:10 | Сообщение # 7
Alexi600, как продвижения ремонта?
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 00:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Mercury 332
Производитель: VILLA SISTEMI MEDICALI SPA (ITALY).
фото стола и пультов
Описалово
Если это и Опера, то очень старая...
На каком пульте ошибка, на большом или на малом?
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 00:41 | Сообщение # 9
рентген
русский
Alexi600, если дашь больше инфы будем думать вместе.
Пока посмотри здесь, может что пригодится.
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 00:46 | Сообщение # 10
рентген
русский
Короче, это стол Apollo. МТЛ такие использует в своих комплексах.
В оригинале про него здесь.
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 07.Сен.2009, 00:47
renmasterДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 00:55 | Сообщение # 11
Quote (Polo11)
Если это и Опера, то очень старая... На каком пульте ошибка, на большом или на малом?
не это не ОПЕРА точно, это больше на МЕКАЛ смахивает.
а про ошибки все уточнение ждемс?
Alexi600Дата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 00:08 | Сообщение # 12
Р.Мех.
спасибо большое всем!!!! вчера сьездил туда разобрался всё таки!!! там электрики кароче мутили чо та и фазы попутаны оказались, поменял местами в щитке и всё заработало!!!!!!
keysysДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 21:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Липецк
80 Ошибка для APOLLO Общий выход из строя
Реле мощности (вход XI5-10) дезактивизировано внешними причинами Логика распознает, что энергетическая сеть стола неактивна, если вход XI5-10 не на низком уровне. Этот вход зависит от вторичного контакта реле мощности KIL. Неисправность может быть вызвана ошибкой в этой схеме или разрывом последовательного соединения переключателя экстренного прерывания перемещения (X0 штырь 5 и 6).
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
