Сторенс-М
scratch2010Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Помогите, есть ли у кого нибудь электрическая схема соединений на этот стол? СТОРЕНС-М
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 29.Мар.2012, 12:25
Алекс-200Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
scratch2010, у разработчиков "Сторенс"ов постоянно идёт модернизация с изменением как конструктивных решений, так и схемы стола.
По состоянию на сегодняшний день близко "знаком" с четырьмя модификациями:
1. Электромонтаж на выдвижной панели в основании стола.
2. Конструктив тот же, изменена схема.
3. Электромонтаж в отдельном блоке.
4. Электромонтаж "размазан" по основанию стола и основанию колонны, растормаживание деки оптической педалью.
У всех исполнений ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗНЫЕ.
В электронном виде документации нет, но если Ваш стол попадает в приведённый список, и Вы огласите проблему, то можно будет что-нибудь придумать. Например: Фото участка схемы.
scratch2010Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 08:48 | Сообщение # 3
волгоград
Алекс-200, у нас стол с электромонтажем на выдвижной панели в основании стола, на панели стоят два зеленых трансформатора, небольшая плата, реле и разъемы, провода которые идут в жгут от платы оплавлены и замыкались друг с другом, при нажатии выключателя движении колонны к вертикальной стойке-колонна движется, а при нажатии выключателя движения колонны в обратную сторону, колонна не двигается, при этом слышен щелчок реле. Если это возможно прошу прислать мне схему данной панели.
Алекс-200Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 17:33 | Сообщение # 4
Quote (scratch2010)
Вероятная причина - перехват фаз при реверсе двигателя колонны. Происходит это либо при автоматическом возврате в исходное положение при томографии, либо при позиционировании колонны короткими толчками.
Лечение болезни - хирургическим вмешательством. А именно: переделка схемы коммутации привода с использованием реверсивного контактора, введения задержки на следующий пуск двигателя, отказ от возвращения колонны при томографии (процедура не содержит здравого смысла) и пр. Но это в случае, если делаешь "для сэбэ". Для затыкания дырки на небольшой срок достаточно ограничиться чисткой контактов.
vwo7524Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 08:56 | Сообщение # 5
Универсал
Кызыл
У меня тоже стол с електромонтажем в основании стола. Сначала перестал опускаться-подниматься излучатель (реле щелкали),а потом перестала ездить колонна (провода 24 Вольт плавятся). Что может быть?
Сообщение отредактировал vwo7524 - Понедельник, 16.Дек.2013, 12:25
medplusДата: Пятница, 20.Дек.2013, 17:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
А какое УРП на вашем СИРИУСЕ и есть-ли на него тех. доки?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
