АРМ доктора от РЕНЕКСА на базе шасси Камаза
DSRДата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
принесли системный блок от РЕНеКСА АРМ доктора, Xray.exe не запускается, MSQL-службы вообще нет.
как установить такое рабочее место? пробовал с обычного установочного диска поставить АРМ доктора - ниче не получается! т.е.
сетевая карта встроенная не определяется и не устанавливается...(((
все вроде бы проходит как надо, все шаги, и база ставиться и MSDE. а вот сама прога Xray.exe не запускается, а после перезагрузки остается пустой экран. то есть реестре рабочий стол изменен, а сама прога не работает(((
прошу помощи
signal-atakiДата: Четверг, 29.Мар.2012, 18:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Я так понял винда2000 грузится.Попробуй установить Xray c этого дистрибутива http://webfile.ru/5611130
Перед этим сравни версию программы на лаборанте.Если другая ,то нужно пере установить версия и на лабе.
Сообщение отредактировал signal-ataki - Четверг, 29.Мар.2012, 18:09
DSRДата: Пятница, 30.Мар.2012, 11:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
стыдно признаться, но ни одна попытка по восстановлению базы, по синхронизации, по восстановлению из снимков - не получаются :(
переустановил заново все систему. установил амр доктора (в 6шагов), остановил msql-сервер. переписал с заменой все файлы из mobilxray в xray, - не запускается xray.exe((((
Сообщение отредактировал DSR - Пятница, 30.Мар.2012, 12:41
DSRДата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
Махачкала
вся проблема то оказывается в свойствах экрана параметр цветопередачи - нужно установить только 32 бита! только с этим параметром xray.exe будет работать!
не большая инструкция по установке (может кому и поможет):
для аппаратов 2007года выпуска установка в "2шага"
1. установить виндовс2000 с диска Ренекс на компьютеры доктора и лаборанта
2. установить дравера с папки МРС55
3. установить в свойствах экрана параметры цветопередачи: 32бита, разрешение 1280х1024 или 1024х768)
4. выставить группу ASD и сетевые адреса 192.168.2.21 доктору, 192.168.2.20 лаборанту (или 10.0.0.20-21)
5. отформатировать диск D (бытрое форматирование в системе NTFS)
6. распаковать файл SetXray
7. переименовать папку Xray в __XRay, а папку SetIntel в XRay
8. на компе лаборанта установить плеору и psic-dask ( c:\XRay\Distrib\Drivers)
9. запустить установку арм лаборанта и доктора
10.установить принтер
11.настроить камеру
если на сохраненном снимке есть квадратики отключить "нормировать к 16"
для аппаратов 2006года выпуска установка в "6шагов"
2. установить дравера на сетевые платы
5. распаковать файл SetXray
6. на компе лаборанта установить psic-dask ( c:\XRay\Distrib\Drivers)
7. из папке XRay запустить установку арм лаборанта и доктора согласно заводской инструкции по установке
8. на компе лаборанта установить на RS422-PCI7200 драйвер P7200 из папки SetIntel\Drivers\pcik-dask\w2000\redist\inf
9. установить принтер
10. настроить камеру
должно заработать. если нет, начать заново)))))
DSRДата: Понедельник, 07.Май.2012, 15:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Махачкала
кто может обьяснить как с помощью установочного диска от ренекса сделать арм доктора для передвижки?????
нужно получить с объединением баз!!!
Сообщение отредактировал DSR - Понедельник, 07.Май.2012, 15:52
Ray-onДата: Среда, 16.Май.2012, 17:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
DSR
Инструкция по установке написана хорошо.
Наверняка кому-нибудь пригодится.
С такой проблемой как у Вас еще не сталкивался,
отписал бы обязательно. А инструкция толковая!
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
