Флюорограф Спектр-АП АРФА-Ц
evvenДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:54 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Всем доброго времени суток.
Сегодня повстречал аппарат Спектр-АП АРФА-Ц
Данный флюорограф включается с утра без проблем, работает около 40-80 минут и виснет (не реагирует ни на какие нажатия). При повторном включении не запускается. На пульте включаются все светодиоды и индикаторы, издает три коротких звуковых сигнала и все, все гаснет и аппарат вновь ни на что не реагирует. На плате процессора в питающем семисегментный индикатор отображает то 0 то -. Во включеном состоянии посмотрю в понедельник (но врачи говорят что обычно там отображается 4). Есть схемы, нет описания работы и ошибок и т.п. Буду очень признателен Вам за помощь.
evvenДата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:27 | Сообщение # 2
г.Чита
Сегодня проверил. При нормальном включении на семисегментном индикаторе на плате процессора высвечивается "4". После того как аппарат зависает (сейчас это уже 10-15 минут) поочередно высвечивается "0" и "-". Есть у кого нибудь описание кодов состояния процессорной платы. Кто сталкивался - "пните"в нужном направлении.
evvenДата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:25 | Сообщение # 3
г.Чита
Аппарат запущен заменой микросхем ОЗУ в пульте и плате процессора. Отдельное спасибо службе технической поддержки Спектр-АП за помощь... Тема закрыта.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
