"Звезды"
anton26Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Забрал весь рентгено-флюорографический объем. Прошло полгода. В последнее время на РУМ-20 стали появляться "звезды". С режимами съемки не связано. Снимки при этом читаются. Скачки напряжения незачет.
Что-то типа этого 0502750.jpg с вариациями.
Сообщение отредактировал anton26 - Суббота, 07.Апр.2012, 19:11
Polo11Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Это скорее всего рёбра жёсткости на пластиковых кассетах. Особенно хорошо видно на недобитых снимках или перевёрнутых замками к излучателю кассетах. Предложите поменять экраны или использовать кассеты Kodak.
Некоторые лаборанты грешат протиркой экранов спиртом, что недопустимо для усиливающих экранов.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 07.Апр.2012, 23:45
zvm47Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 11:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
При обучении особо мудрые р-техники укладывают кассеты обратной стороной и получают
такие рисунки, затем вс пеной у рта доказывают, что все делали правильно. Это особо относится
к кассетам РЕНЕКС . На кассетах отмечена сторона к излучателю, надо следить и им продемонстрировать
как эти ошибки возникают, иначе не доказать.
Виктор
Алекс-200Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 17:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
anton26, к сожалению, Вы не указали на каком рабочем месте получаются такие снимки.
В практике имел случай, когда в решётке с приставкой для симультанной томографии на снимке имели изображение деталей основного кассетодержателя.
Мудро рассудив, что в этом повинны лучи, отражённые от стальных деталей приставки, под кассетодержателем разместили лист 1мм свинца, чем и закрыли проблему.
ЭлектрослесарьДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Такая ерунда получается когда лаборанты торопятся и берут в процедурную две кассеты.Нужно больному сделать два снимка - они взяли две кассеты сделали один и сразу второй не вынося кассет из процедурной.Во время снимка кассета подсвечивается отраженными лучами.Посиди понаблюдай и все увидишь.
medplusДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
кассеты нужно правильно ставить к излучателю-на них есть надпись (обычная невнимательность р.лаборантов)
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
