Polydoros IT
vf Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
можно ли посмотреть его с пульта? Как?
M-Ishevsk Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
на плате D500 нужно переключить переключатель S1 (находится прямо под светодиодами), включить аппарат и генератор запустится в сервисном режиме
vf Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:53 | Сообщение # 3
Quote (M-Ishevsk )
а как листать журнал, видно будет на пульте?
M-Ishevsk Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 09:34 | Сообщение # 4
рентгентехник
Ижевск
Видно - подсказки по кнопкам там есть. А если пульт в виде тачскрина- еще проще.
vf Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 14:42 | Сообщение # 5
Quote (M-Ishevsk )
Видно - подсказки
Спасибо!
M-Ishevsk Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 16:03 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
А в чем проблема-то была. Какая ошибка?
vf Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 19:56 | Сообщение # 7
Quote (M-Ishevsk )
А в чем проблема
И не смотрел еще. Жалоба- нет высокого при томографии (MULTIX PRO). Движения колонны, трубки, эсу в норме, как и должно быть про томографии. Графия на обоих раб местах есть, без замечаний
M-Ishevsk Дата: Среда, 25.Апр.2012, 08:29 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ижевск
Тогда скорее всего проблема не в генераторе, а в столе. А тут нужен ноут с программкой.
