Нужна схема платы RS-422 адаптера Ренекс-Флюоро
Саша166Дата: Суббота, 12.Май.2012, 19:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Омск
Нужна схема платы RS-422 адаптера PCI-7200 Флюрограф Ренекс-Флюоро 2005 г. фирмы «Гелпик» на микросхемах нет питания 5 вольт не могу разобраться откуда питается? И для чего нужен разъем Х1? Аппарат до меня кто то весь разобрал, точнее арм лаборанта, все собрал нет связи с РПУ.
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 16.Май.2012, 00:28
Саша166Дата: Суббота, 12.Май.2012, 21:34 | Сообщение # 2
Омск
Подскажите дополнительное питание 5v нужно для платы PCI-7200 или она просто ставится в слот и все?
ИванычДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Дополнительное питание на плату 7200 берется непосредственно с блока питания компьютера, там есть разъем питания, как у флоппи-дисковода.
Саша166Дата: Вторник, 15.Май.2012, 06:16 | Сообщение # 4
Омск
Все аппарат заработал.
Тему можно закрыть.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
