Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 12:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте! Ошибка 102 (кажется, "обрыв накала"?) появляется при включении высокого после переключения рабочих мест с 1-ого на 2-ое или наоборот. Через два-три неудачных включения высокого, ош. исчезает и аппарат работает нормально. Причем на 1 р.м. 102 ошибка бывает на большом фокусе, а на 2 р.м. - на малом. Может, было у кого такое явление?
Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
2. Ошибка 102 – процессор не получает информацию о величине тока накала.
Ошибка проверяется в начале и в конце подготовки к снимку. Определен минимальный код, соответствующий минимальному току накала. Если средства контроля фиксируют ток накала, соответствующий коду, меньше минимального, то программа выдает ошибку. Ошибка 102 появляется, если измеренное значение тока меньше минимального установленного на 2%. Попробуйте откалибровать!
Причины неисправности (Лекция по работе РПУ-Ф3 автор - Соколов С.С)
2.1.1 Нарушение контактов в соединительных цепях между моноблоком, платой накала и платой управления.
2.1.2 Обрыв нити накала рентгеновской трубки или повреждение накального трансформатора.
2.1.3 Отсутствие напряжения сетевого питания на плату накала.
2.1.4 Неисправность предохранителя FU1 на плате накала.
2.1.5 Неисправность выходного каскада платы накала; отсутствие напряжения, пропорционального току накала, подаваемого из ЦП; отсутствие реакции на сигнал разрешения накала и на напряжение уставки тока накала, получаемых с ЦП.
2.1.6 Отсутствие напряжения уставки тока накала; отсутствие сигнала разрешения накала; неисправность АЦП, воспринимающего информацию о токе накала.
В способах устранения ни слова о калибровке Хотя я понимаю ход Ваших мыслей. НО:
Там также есть 3 файла руководств: Юст- накала АВТО-1, Юст- накала АВТО-1 пульт от провол, Юст- накала АВТО-3 ( ЮСТИРОВКА НАКАЛА (АВТО-Ф3) - картина "Витязь на распутье"
Высоковольтного переключателя там нет, стоит два отдельных генератора на каждую трубу, а вот контактор ПМЛ, коммутирующий сигнал с платы накала по этим генераторам, проверить стоит
Дата: Пятница, 25.Май.2012, 17:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 141
ЮФО
на плате накала имеются 2 транзистора IRFP450помоему они были пробитые.Мы поменяли на 460 и заменили резистор на и 5ватный заместо 2-х ватного и аппарат работает уже 2 месяца никаких проблем
Дата: Пятница, 25.Май.2012, 17:02 | Сообщение # 11
ЮФО
Но вообще может быть придется провести калибровку так как медперсонал мог сам залезть в сервисный режим и поправить нечаяно у меня такое было уже правда на другом аппарате
Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 11:08 | Сообщение # 13
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (АГИ)
Повторяю, сделай калибровку!
Плата накала старая, на тиристорах. Припаяна зачем-то "левая" емкость около реле вместо удаленной дорожки: см. фото.
Сделал юстировку на тех фокусах, которые раньше работали (1р.м. - м.ф., 2р.м. - б.ф.), на другие фокуса врачи не дали времени, т.к. на них при юстировке выскакивает ош 102. Надо искать причину. Оказалось, что на аппарате с просвечиванием нужно делать калибровку с просвечиванием как на первой, так и на второй трубке. Сначала делаешь просвечивание, потом серию снимков. Причем нужно начинать с трубки 2 р.м., а не наоборот, иначе придется делать все заново. Может, это у меня аппарат такой лихой - уж не знаю.
