Флюорограф "Электрон" (программа ЭОС)
msizДата: Пятница, 25.Май.2012, 10:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Проблема с программой ЭОС флюорографа "Электрон". Всё работает кроме записи архивов на диск. Выдаёт сообщение- "Ошибка
записи на диск". При этом к резаку даже не обращается. Система - Windows XP. В закладке "Система" винды видны оба DVD, один из которых
резак, в закладке "Мой компьютер" виден только один CD-привод, резак не виден. Если отключить DVD-rom, то ничего не видно. Резак проверялся
на другом компе, работает нормально. Подозрение, что "ЭОС" не видит резак. Но в сервис зайти не могу, администраторский пароль утерян.
Поскажите где искать. Если кто-нибудь скинет в личку типовой пароль администратора или инженера буду очень благодарен.
ZagudalinДата: Суббота, 26.Май.2012, 11:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (msiz)
Quote (msiz)
эос не причем. его не видит винда. Переустановите дрова на резак.
FeTДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (Zagudalin)
Полностью поддерживаю.
Но возможно проблема в шлейфе. Если от материнки к DVD идет шлейф в оплетке, такой весь навороченный, то выброси его и поставь обычный IDE шлейф.
msizДата: Понедельник, 28.Май.2012, 18:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Вообщем исключил винду и резак, а именно принёс новый резак, установил Nero, убрал DVD-ROM. Пробовал писать
другие файлы через Nero, всё работает. ЭОС не хочет. В связи с чем всё-таки старый вопрос - через какой драйвер
пишет ЭОС? Есть ли где-то в настройках, конфигурации ЭОС опции, связанные с резаком?
proff1279omegaДата: Вторник, 29.Май.2012, 11:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Была у нас аналогичная проблема.Программа на компьютере лаборанта не записывала диски.
Решение : надо из компьютера доктора скопировать файлы на компьютер лаборанта , тип файлов определил по сообщению
ошибки и по логу (на лаборанте).
На компьютере лаборанта filecreator.log :
ошибка создания файла H:\DICOM\crpatch.ini .
Скопировал crpatch.ini с компа доктора в директорию лаборанта :
H:\DICOM\
Всё , запись заработала .
Сообщение отредактировал proff1279omega - Вторник, 29.Май.2012, 11:51
msizДата: Вторник, 29.Май.2012, 17:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Посмотрел логи. Проблема только с dvd.log, пишет "drive was not found". Это при том что винда нормально видит и пишет.
Возможно что-то с назначением букв дискам и дисководам. Так как привода отключались, буквы могли поменяться.
В однои старом логе нашел, что старый резак был - диском Z. Может ЭОС работает с жестко прописанными дисками.
На всякий случай- у меня сейчас i- резак, j-расшаренный диск доктора. Если подключить ещё DVD-ROM, он
становиться J, сетевой диск тут же слетает. Посмотрите пожалуйста у кого как определены два привода и сетевой
диск.
UnionArtДата: Вторник, 29.Май.2012, 20:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (msiz)
это не вопрос - это реальность!
M-IshevskДата: Среда, 30.Май.2012, 14:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
На диске С: в папке 1000 должна быть программка DiskNameFluro.exe - запусти и проверь какие диски в ней прописаны, если не совпадает - правь.
Диск для архивации прописывается в самом ЭОСе. Нужно зайти
Появиться закладка сервис. зайти в нее и поискать пункт "параметры архивации на DVD". Там прописывается буква диска, размер архива. Проверь - обычно резак действительно бывает Z:
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Среда, 30.Май.2012, 14:08
msizДата: Среда, 30.Май.2012, 21:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Проблема решена, спасибо всем, в т.ч. M-Ishevsk. Резак действительно привязан к диску Z. Правим в винде названия дисков и всё работает.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
